[Information] Différentiels - DB 500 mA saute, ID 30 mA AC ne saute pas. Est-ce possible ?
    Ben oui, je l'ai réalisé pour vous.
    Quelques petits croquis, je vais tenter d'expliquer simplement comment est-ce possible.
    Il faut d'abord savoir qu'une seule 1/2 alternance du courant peut faire "sauter" le différentiel.
    L'autre 1/2 alternance renforce son maintien.
    (défaut crée à l'aide d'une diode pour l'expérience mais peut exister sur un appareil électrique où il y a de l'électronique,
    chose de plus en plus courante.)
    Vous aurez compris pourquoi il a fallu "inventer" le type A.
    1) Schéma1 ci-dessous : (différentiel_30mA_500mA.JPG)
    2) Schéma et explications complémentaires :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...l_principe.JPG
    Vos remarques et questions sont les bienvenues
    A noter que tout dépend de la fabrication (du sens des enroulements du tore) et donc peut varier suivant les constructeurs.
    Comme je l'ai écrit, une "chance sur 2". pour obtenir ce résultat.
    Si vous n'obtenez pas ce résultat, vos disjoncteurs "sont en phase", il suffit d'inverser le courant dans le tore de l'un des différentiels.
    Pour cela, inverser l'entrée et la sortie. Inutile d'inverser neutre et phase. (Non testé mais logique)
    Re : [Information] Différentiels - DB 500 mA saute, ID 30 mA AC ne saute pas. Est-ce possible ?
    Nom : Differentiel_principe.JPG.jpg
Affichages : 292
Taille : 188,1 Ko
    Bonjour Jeryko et tout le groupe
    Pour éviter d'avoir à appeler ton image, et pour qu'elle soit immédiatement visible, je me suis permis de lui réserver une réponse.
    Bonjour gienas,
    Très bien ainsi. J'ai hésité à le faire.
    (en laissant le lien, cela me permet d'apporter une adjonction, ou correction sur l'original)
    ... (en laissant le lien, cela me permet d'apporter une adjonction, ou correction sur l'original)
    Hum. Si tu modifies ton "original", la copie en #2 restera inchangée.
    Pour que la correction soit reportée, tu dois faire la demande, par exemple par un signalement. N'importe quel modérateur de la rubrique pourra supprimer la vieille version, et la remplacer par la nouvelle.
    PlugAndPray
    Intéressant! Merci
  1. Tv lg saute
    Par invite825e4d33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2014, 08h50
  2. Disjoncteur 16 A qui ne saute pas !!
    Par inviteef659a95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/10/2011, 18h38
  3. si je saute en l'air...
    Par ilelogique dans le forum Physique
    Réponses: 156
    Dernier message: 05/04/2009, 12h07
  4. [Brun] GR2.1 AB fusible saute
    Par invitebdb164bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 12h57
  5. DVD qui saute!
    Par invite26fd4581 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/02/2006, 19h02
