modification charpente pour aménagement des combles
    invite51d96e60
    Question modification charpente pour aménagement des combles
    dans l'optique d'aménager mes combles, je dois 'légèrement' modifier ma charpente.
    En effet, la moise (entrait?) en vert sur l'image est trop basse (1.83m). Je voulais donc l'enlever et mettre à la place un triangle (en bleu) OSB de 25mm d'épaisseur et également installer des poteaux (en bleu) sur les pieds droits à environ 1m de hauteur pour la reprise de charge (fixés sur une lisse).
    Il s'agit d'un toiture 4 pans sur dalle béton. La section des chevrons est de 140x45mm (écart variable entre 600 et 700mm), il n'y a pas de panne faîtière. Par contre il y a des contreventements (je ne sais pas si c'est utile sur du 4 pans).
    La section des chevrons étant faible et pas prévue pour mettre du placo + isolant (240mm de laine de bois==lourd), sauriez-vous me dire si les renforts prévus sont suffisamment dimensionnés?
    - triangle OSB : 25mm d'épaisseur, hauteur : 40cm?50cm?
    - poteaux : bastaing de 150x50mm? demi bastaing de 160x32mm? --> fixés à la vis agglo ou au tirefonds? 1m de hauteur?
    - lisse : Demi bastaing 32x160mm fixées dans la dalle par des chevilles à frapper?
    Sachant que je vais couper 1 chevron pour mettre un gros vélux (140x134cm, dois-je doubler les chevrons latéraux? Si oui, avec un demi bastaing de 32x150mm? avec des voliges de 25x150?
    Merci pour toute info,
    Arnaud.
    invite51d96e60
    Re : modification charpente pour aménagement des combles
    le sujet n'inspire personne?
  1. Amenagement de combles, renfort de charpente.
    Par invite86021e6c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2016, 21h58
  2. modification charpente industrielle pour amenagement combles
    Par invitee55a13ff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2015, 08h37
  3. Dimensionnement charpente pour aménagement
    Par invite582fa88c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2015, 22h50
  4. Renfort Charpente Pour Aménagement Grenier
    Par invite72ad037d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2012, 11h07
  5. aménagement combles - charpente adaptée?
    Par invite1e98f4d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2012, 23h34
