Habillage d'un mur derrière un poêle à bois
    invite4dc06757
    Je voudrai savoir si, pour l'habillage d'un mur à l'arrière d'un poêle à bois, je peux effectuer un parement en carreaux de grès cérame.
    Il s'agit de carreaux prévus à l'origine pour une terrasse et qui seraient collés directement sur la brique plâtrière de la cloison de doublage.
    Ces carreaux sont d'une épaisseur de 8mm et de dimensions carrées de 400 x 400mm.La partie de la cloison de doublage à protéger serait
    de 1200 x 2500mm.
    Quelle colle me conseillez-vous?
    Merci pour vos réponses et bonne journée à tous.
    Re : Habillage d'un mur derrière un poêle à bois
    Bjr à toi,
    Reste une (et meme deux inconnues) dont tu n'as pas causé:
    Température de fonctionnement du poéle
    et distance entre poéle et ton parement cérame ?
    Suivant la température et les chocs "themiques" éventuels,
    ta colle risque de ne pas apprécier et les carreaux cérames se..détacher.
    bonne journée
    invite4dc06757
    Bonjour f6bes et merci pour ta réponse.
    En fait, les caractéristiques du poêle donne 274°C et une distance de 10cm d'un revêtement ininflammable.
    http://www.leenders.nl/wp-content/up...al-Mats-FR.pdf
    http://www.leenders.nl/wp-content/up...sheet-Mats.pdf
    Qu'en penses-tu?
    Remoi
    La paroi externe est à..274 ° ?
    Etre ininflammable ne signifie pas...résiste à la chaleur et aux contraintes thermioques.
    invite4dc06757
    Bonjour f6bes.
    Non ! ! 274°C, c'est la "Température des gaz de combustion en fonctionnement nominal" d'après le fabricant.
    Philou67
    Déplacé depuis le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage.
    Philou67 pour la modération.
    invite4dc06757
    Bonjour Philou67.
    C'est gentil de s'occuper de mes questions, mais ma question concerne le montage et l'habillage d'une cloison de doublage en briques
    et non pas d'un système de chauffage quelconque ou de l'isolation de la cloison, mais de la qualité de la colle à employer......
    Si le choix d'une colle à carrelage fait partie de la rubrique "Habitat bioclimatique, isolation et chauffage"... Ok, mais j'en doute!
    Philou67
    Justement, j'ai déplacé la discussion depuis le forum habitat, vers le forum bricolage et décoration.
    Citation Envoyé par Kig_Ha_Farz Voir le message
    Bonjour f6bes.
    Remoi,
    Ce qui importe de connaitre c'est la température EXTERNE (maxi) des parois...que les gaz soient à 274°
    dans le conduit, on s'en moque un peu.
    Bonne fin de semaine.
  1. Habillage d'un poêle à bois
    Par invitef80abf2e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2011, 13h34
  2. Habillage des murs derriere un poele a bois
    Par invite0cb05b00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2009, 13h55
  3. Habillage d'un mur derrière un poêle ?
    Par dav999 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2009, 13h56
  4. Habillage poele a bois
    Par invite48d876f5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/10/2008, 20h29
  5. habillage poêle à bois
    Par invite60c36d6b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2007, 19h20
