Câblage RJ45 et coaxial
    invite3be4ec1c
    Petit souci, dans mon salon j'ai une prise TV ( coaxial)
    Je souhaiterais utiliser cette prise TV pour y faire passer un câble RJ45 ( et garder le câble coaxial, on ne sait jamais...)
    Pensez vous que ce soit possible et comment procéder ?
    Pensez vous que si j'essaie d'enfiler le câble RJ45 dans la gaine du câble coaxial, ça peut le faire?
    TioChanclas
    Re : Câblage RJ45 et coaxial
    il faudrait connaitre le diamètre de la gaine, et être sur que les deux ont bien le même chemin à suivre...
    Après, le truc est tout simple : vous accrochez une ficelle solide ou un cable au coaxial, que vous sortez de la gaine, pour lui adjoindre le rj45, avant de tirer la ficelle dans l'autre sens...
    Mais si vous avez beaucoup de temps, de patience ou de chance, vous pouvez aussi essayer d'enfiler le rj 45 sans enlever le coaxial... ET là si ça marche, vous filez jouer au loto, vous gagnez, et on partage
    Carminas
    Après, si vraiment vous ne vous en sortez pas, vous passer un câble grade 2 TV ou grade 3 TV, qui vous permettra de distribuer soit du réseau Ethernet, soit de la TV (en fonction du brassage fait en amont)
    Eventuellement tentez de passer 2 câbles grade 2 TV, c'est du câble plat donc il prend moins de place.
    Ces câbles ont plus de pertes pour diffuser la TV que le coaxial, mais si la longueur n'est pas trop élevée, cela peut être un compromis acceptable.
    Carminas
    invite3be4ec1c
    merci pour les réponses.
    la gaine doit etre du 20mm.
    le cable coaxial atterri dans mon boitier DTI.
    et j'ai également plusieurs cables coaxiaux dans le DTI( plusieurs prises tv dans la maison): Comment savoir lequel est celui du salon?
    j'ai également entendu parlé d'un lubrifiant pour cable " caprigel": c'est efficace?
    Carminas
    Vous tirez à un bout et vous voyez ce qui se bouge à l'autre bout.
    Effectivement du lubrifiant type Yellow ou Caprigel peut aider si cela coince.
    En fait avec du 20, tout dépend si vous avez des coudes serrés ou non.
    Carminas
    invite3be4ec1c
    effectivement
    je ne sais pas si j'ai des coudes serrés ou pas...
    je ne devrais pas avoir de distance : le DTI se trouve dans le garage et la prise TV de l'autre coté du mur ( parpaing / isolant / ba13)
    Les cables partants du DTI montent vers le planfond du garage et doivent redescendre à la prise du salon.
    je pense que 10 metres de rj45 devrais suffire?
  1. Création d'un câblage RJ45 et RJ11 pour réseau dans maison
    Par invite5ef6fac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2016, 16h57
  2. Câblage RJ45
    Par invitef7a1c165 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2012, 11h06
  3. câblage prise RJ45 ???
    Par invite32d6c16b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2009, 12h24
  4. cable coaxial
    Par invite35cb6aa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 08h33
  5. cablage encastre pour rj45
    Par invite3e1a626a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/04/2006, 23h13
