Transfo: prise terre en plus (cable jaune et vert) ? Où le brancher ?
    invite81a5d02d
    Bonjour !!
    J' ai un transfo,
    ### oien supprimé.
    celui-ci, qui possède une prise à trois pattes ( la prise nord américaine c'est normal j'habite au Mexique) a également un cable jaune et vert :
    ### lien supprimé.
    Il me semble que la troisième patte - la cylindrique de la prise - est la prise terre. Il me semble aussi qu'un cable vert et jaune c'est aussi une prise terre. Alors pourquoi en ai-je deux et où le brancher ?
    Au fait ce transfo je viens de le recevoir. Je l'ai branché sans brancher ce cable jaune et vert il s'est quand meme mis en route et je crois que les deux cable de sortie se sont touchés et depuis il ne se rallume plus. Ça a un rapport avec ce cable vert et jaune ?
    Merci !!!
    Dernière modification par gienas ; 11/10/2018 à 21h16. Motif: Les images doivent être zur le serveur, elles ont été rapatriées.
    Re : Transfo: prise terre en plus (cable jaune et vert) ? Où le brancher ?
    Bonsoir idris26 et tout le groupe
    Citation Envoyé par idris26 Voir le message
    ... ce transfo je viens de le recevoir. Je l'ai branché sans brancher ce cable jaune et vert il s'est quand meme mis en route et je crois que les deux cable de sortie se sont touchés et depuis il ne se rallume plus. Ça a un rapport avec ce cable vert et jaune ? ...
    Je n'arrive pas à lire la tension de sortie, mais le courant n'est que de 30mA. Je crois deviner 7,5kV ce qui n'est pas "raisonnable". Tu ne dis pas non plus ce que tu as branché en sortie.
    Si c'est effectivement un transformateur (un bobinage primaire et un bobinage secondaire), il doit être possible de mesurer les résistances des bobinages hors tension. Es-tu à même de pouvoir le faire?
    Peux-tu nous donner un lien vers sa datasheet?
    invite81a5d02d
    C'est indispensable tout ça pour me répondre qu'est-ce que ce cable et où le brancher ?
    Oui!
    Je ne sais pas ce que sort le transfo, je ne vois pas ses sorties, je ne sais pas à quoi sert le fil jaune.
    J'ajoute que le comportement du transfo a changé, dixit idris26.
    invite81a5d02d
    Voici la description :
    Name:Neon Electronic Transformer Power Supply
    Model:601382
    Specifications
    Input voltage:120V AC 50Hz/60Hz 0.8A
    Output voltage:10KV
    Output current:30mA
    Color:Black
    Input plug:3 prong grounded
    ON/OFF Switch:Yes
    Ensuite la description dit :
    Exposed grounding output, light board ground mounting easy
    Donc je pense que j'ai compris donc en effet ma question était bète : ce doit être la terre de la sortie. Vous me confirmez ?
    ... Neon Electronic Transformer Power Supply
    Output voltage:10KV
    Output current:30mA ...
    Hum. J'ignore à quoi il sert. Ça fait quand même 300W sous 10kV.
    ... Color:Black
    Exposed grounding output, light board ground mounting easy ...
    La sortie doit obligatoirement comporter deux fils. Si "le seul" qui sort est noir ... il en manque un.
    Bonsoir à tous,
    - L'entrée du bloc est une prise à 3 pôles.
    - Le bloc est marqué 7,5kV 30 mA et non 10 kV
    - D'après la photo il y aurait 3 fils en sortie ? Je ne vois pas bien. (confirmer svp)
    Dans ce cas il pourrait s'agir d'une sortie 7,5kV à point milieu ? (le fil V/J)
    (comme sur les enseignes lumineuses ?)
    invite81a5d02d
    Ces transfo sont faits pour alimenter des néons. Mais ce n'est pas mon usage.
    Il est clair qu'il y a bien deux fils noirs qui sortent plus le fil jaune de la photo (vert et jaune en fait) c'est lui qui je veux savoir quoi faire. C'est surement le ground de sortie mais je ne sais pas oú le brancher.
    C'est l'arc des deux autres fils qui m'interesse.
    En effet.
    En effet c'est écrit 7,5k sur l'image mais c'est bien un 10k dont je parle.
    En effet trois fils en sortie : les deux noir plus ce jaune sur la photo ( vert et jaune en fait) que je demande oú brancher. Et comme dit precedemment pour clarifier un peu les intentions c'est l'arc des deux autres fils qui m'interesse.
    invitef030d2af
    C'est le raccordement à la terre de votre montage
    Je me trompe peut etre mais ça sent l'expérimentation sur de la HT
    Pas sur que le transfo est résisté à un cc sur les sorties
    Citation Envoyé par pat83000 Voir le message
    ... C'est le raccordement à la terre de votre montage ...
    Dans mon esprit, la terre doit être unique. Dans ce cas, un test à l’ohmmètre doit permettre de savoir si ces deux "terres" sont réunies en interne.
    ... Je me trompe peut etre mais ça sent l'expérimentation sur de la HT ...
    C’est aussi mon impression.
    Il faut, bien entendu que ce "détail" soit précisé. Si c’est en effet le cas, c’est hors charte car dangereux.
    La discussion serait close.
    Bjr à toi,
    Apparemment la prise est à 3 broches.
    Tu as un fil jaune avec une cosse.
    Il suffit de vérifier que la broche de terre de la prise ET le fil jaune sont reliés entre eux.
    Tu as une cosse qui devrait etre fixée à un conduit de mise à la terre.
    Voilà ...quoi en faire.
    Sur les transfo HT pour tubes luminescents, le point milieu de l'enroulement HT est à mettre à la terre au plus proche de l'installation
    ou au châssis (masse) du support de l'installation qui doit être à la terre.
    Attention : je ne suis pas spécialiste, ne connais pas la normalisation. Uniquement mon intuition.
    invite81a5d02d
    MERCI !!!!! ENFIN! J'étais pas sûr mais me voici éclairé ! Merci encore !!!
    Possible. Faudrait que ce transfo ne soit pas terrible. Un contact c'est quelque chose que j'ai souvent vu arriver sans conséquence négative sur le transfo. Mais y a peut-être des transfos incapables de supporter un cc.
    Un dernier grand merci à ceux qui m'ont apporté de l'aide. Je peux clore cette discussion.
    HS :
    : La charte ne protége pas les utilisateurs mais le forum de toutes responsabilités. C'est du bon sens que les gens ne vont pas arreter de travailler à cause de la charte d'un forum. En revanche c'est évident que refuser de leur apporter de l'aide utile et pratique les expose à des risques. Du bon sens donc. Illogique pour un forum qui se dit d'entre-aide mais cohérent vis à vis de la société et à la morale à laquelle il appartient.
    D'accord papa c'est noté, merci.
    ... La charte ne protége pas les utilisateurs mais le forum de toutes responsabilités. C'est du bon sens que les gens ne vont pas arreter de travailler à cause de la charte d'un forum. En revanche c'est évident que refuser de leur apporter de l'aide utile et pratique les expose à des risques. Du bon sens donc. Illogique pour un forum qui se dit d'entre-aide mais cohérent vis à vis de la société et à la morale à laquelle il appartient ...
    Hum. Je crois que tu interprètes mal les réticences que nous avons à apporter de l'aide sur un sujet dangereux.
    Tu fais ce que tu veux quand tu ne demandes rien à personne.
    Là, tu détournes un objet très dangereux de son usage normal. Quand les conseils qui te sont donnés risquent la vie des manipulateurs qui viendraient à vouloir te copier, sans prendre les précautions dont tu peux toi être conscient, et que ces manips viennent à provoquer un accident, nous pourrions être inquiétés.
    C'est pourquoi, ces risques nous ne les prenons pas. Nous refusons de conseiller des manipulations dangereuses.
    On ne joue pas avec du 10kV!
    Bonsoir à tous,
    A un moment, j'ai bien pensé à ce problème de danger trop important pour les non initiés et je voulais intervenir. 7,5 kV ou 10kV ce n'est pas rien.
    Il faut être rudement connaisseur pour s'aventurer avec de telles tensions.
    Et puis l'aspect technique a pris de dessus et je l'ai oublié.
    Désolé.
  1. Brancher deux transfo sur une prise
    Par invite00ad5d4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2013, 18h36
  2. prise murale VGA pour vidéoprojecteur : couleur jaune à la place du vert
    Par invitef1f24ab6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2012, 14h14
  3. [Divers] Faible courant sur le fil de terre jaune/vert
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 23h16
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 31/10/2010, 19h06
  5. Bleu + Jaune <> Vert ?
    Par invite4b5b8148 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/03/2006, 11h24
