Vitesse moteur electrique [Résolu]
    egnaro62
    Bonjour, Je suis nouveau sur FS. Je découvre la richesse et la diversification des sujets.
    Je suis en retraite et néophyte en électronique.
    J'ai décidé de faire un tour de potier .... a moindre coût ,une aventure.
    j'ai installé un moteur Electrique relié a un arbre de scie .
    Voila mon problème :
    le moteur tourne trop vite. il me faudrait 200 t/m max
    Changer de poulie ne permettrait pas la variation en dessous de 200 tours
    j'ai installé un variateur de tensions mais le moteur s’arrête avant de faire un vrai ralenti.
    voici la plaque moteur.
    que faire ?
    merci pour vos idées éventuelles.
    chrissandy
    Re : Vitesse moteur electrique
    hello
    c 'est un moteur asynchrone, pour faire varier la vitesse, il faut un variateur de frequence, et non un variateur de tension
    ceci dit, pour reduire a 200trs ton moteur de 1000trs et 130 watts, il te faudrait le faire tourner a 10 hertz, et il lui resterait tres peu de couple , pas jouable amha
    pour tourner 200 trs, il faut une reduction mecanique, un motoreducteur serait l'ideal, ou accoupler un reducteur a ton moteur
    egnaro62
    Sympa ta réponse. c'est très clair.
    je vais donc faire cette réduction mécanique pour obtenir 200 trs.
    j'essayerais le variateur de fréquence pour descendre sous 200 trs et voir si la puissance n'est pas trop altérée.
    bon we
    penthode
    inutile de gaspiller tes temps et pognon....
    un moteur "standard" peut varier à 0,5 de son régime optimal.
    en dessous , c'est foireux
    egnaro62
    OK Penthode!! 200 trs devrait être suffisant .
    Bonsoir egnaro62 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par egnaro62 Voir le message
    ... 200 trs devrait être suffisant ...
    Je n'ai jamais utilisé de tour de potier, mais j'imagine qu'il faut, de temps en temps, réduire voire annuler la "grande" vitesse.
    Je confirme que le type de moteur asynchrone, comme le tien, ne convient pas, même si tu mets un réducteur mécanique.
    Il faudrait que tu trouves un moteur universel, celui qui a des charbons.
    Il faudra, lui aussi, lui mettre un réducteur de vitesse mécanique, car naturellement, il tournera trop vite, mais un variateur du genre des lampes halogènes permettra de contrôler sa vitesse ... jusqu'à l'arrêt complet.
    egnaro62
    Merci pour ton intervention. Je suis conscient de cette option. Pour le moment j'essai avec les moyens du bord. Si c'est concluant , je pourrais investir un peu plus. ( j'ai une pédale de machine a coudre qui pourrait faire l'affaire)
    Dans un aspirateur ou une perceuse à vitesse réglable (qui serait HS) on trouve aussi ce type de variateur.
    penthode
    un bémol sur le moteur à charbon....
    se concentrer sur un travail artisanal de précision avec le foin que fait ce genre de moulin est impossible.
    donc je persiste et signe pour le moteur asynchrone avec "petite" variation et démultiplicateur mécanique.
    j'avais vu (impossible de retrouver la page qui ne doit plus exister) une réalisation astucieuse avec un dérailleur de vélo.
    chrissandy
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    je plussoie, j'evite au maxi ces moteurs a charbons bruyant meme si ils ont leurs avantages, et puis prendre un moteur qui tourne a 20 000 trs pour arriver a 200 trs, c'est un peu paradoxal
    dans le genre reducteur pas cher a bricoler, il a y a le reducteur renvoi d'angle des meuleuse/ disqueuses, ca doit reduire du tiers à vue de nez
    egnaro62
    Je comprend ta réaction , si je me trompe pas pentode c'est pour amplifier un signal.
    Alors ,le signal est passé .
    Il y a aussi mon épouse qui est responsable d'une association poterie /peinture .
    Quand elle me voit bricoler sur ce projet , elle me dit "Alors ????" .
    La réponse est que je suis pas électromécanicien . Juste un Ingénieur informaticien a la retraite.
    Alors , un peu de patience.
    Bon ! je garde mon moteur asynchrone et demain je me lance sur l'installation d'une poulie diamètre 200 sur mon arbre .
    C'est vrai que je pensais que le moteur faisait déjà du bruit ....
    J'avais prévu de fermer l'endroit de l'arbre et du moteur.
    Juste une fente sur le bas pour que le moteur respire.
    egnaro62
    Un réducteur sur une meuleuse d'angle ! Whouaou !!!!
    J'en ai conservé une qui est grillée. Je jetterais un coup d’œil.
    MERCI
    bon dimanche
    penthode
    si c'est pour une asso , évitons un bricolo scabreux !
    1 minute sur le coincoin
    Lorsque j'étais un peu plus jeune, j'avais envisagé de réaliser un tour de potier, comme toi. (un jeu pour mes enfants)
    Le projet n'a pas vu le jour.
    J'avais récupéré un moteur de machine à laver bi-vitesse (2800/350 tours/mn) mais c'était au siècle dernier.
    Moteur un peu gros et puissant mais quand on aime ...
    Ces moteurs se trouvent toujours mais de plus en plus rares.
    Je viens de donner mon dernier en réalisant un extracteur de miel en 2017.
    Partir de 350 tours/mn c'est quand même mieux que de 1000.
    Bon courage.
    PS : effectivement, le moteur à charbon ne me plait pas du tout.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/10/2018 à 09h05.
    f6bes
    Bjr à toi, Je ne comprfends pas ton diamétre de 200 mm sur l'arbre moteur ?
    Je mettrais plus tot un diamétre de 80 à 100 mm sur l'arbre moteur , une courroie
    un diamétre de 500mm ( ou plus) sur l'arbre du tour.
    Ca fait déjà une démultiplication de 6 à 5 fois.
    Si ton moteur est à 1500 tours environ tu tombes à une vitesse de 300/200 tours
    ( valeur de démultiplication à ajuster)
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    egnaro62
    Mille Excuses f6bes ; la poulie sur l'arbre est de 40. le moteur tour a 1000 trs ( voir la plaque plus haut).
    Je voudrais arriver a 200 trs
    j'ai calculé ceci:
    40mn (poulie moteur) * ( 1000t/mn (vitesse moteur) : 200t/mn(objectif) )= 200mn la poulie que je mettrais sur mon arbre de scie ( qui me servira pour faire tourner le plateau)
    yakafautcon
    Et si tu veux un variateur prends une perceuse avec variateur.
    egnaro62
    Merci Yakafautcon , j'ai une pédale de machine a coudre j'ai testé avec un voltmètre cela devrait le faire.
    Il faut savoir que si tu veux ralentir pendant le tournage , tu as les mains occupées et surtout pleines de terre .....
    f6bes
    Remoi, On ne connait pas la puissance de ton moteur, mais il me semble
    qu'une pédale de machine à coudre c'est un... rhéostat.
    Pas sur que ce soit adapté à la puissance de ton moteur....sans que ça crame.
    egnaro62
    c'est fait !!
    ca tourne a 200 trs Super.
    demain je poste une photo.
    merci pour votre aide
    egnaro62
    voici le final. un premier petit bol au bout de 2h00 et de la terre partout ......
    merci pour vos conseils
    bonsoir,
    Merci,
    C'est sympa : le travail et la réponse !
    Bonsoir à tous
    ... un premier petit bol au bout de 2h00 et de la terre partout ...
    Merci pour le retour.
    La terre a été projetée ou simplement est tombée des mains?
    Ça ne tourne pas trop vite?
    As-tu prévu une variation de la vitesse? (à part la réduction mécanique)
    Si oui, comment?
    J'ajoute le résolu dans le titre.
    egnaro62
    Apres la visualisation de vidéos youtube sur le sujet, il faut de plusieurs jours a plusieurs semaines pour maitriser le centrage. Donc, pour le coup c'est projetée.
    Le plateau devrait être plus bas. Je pense rehausser un peu les cotés.
    Pour la vitesse , j'ai installé une pédale de machine a coudre. C'est surtout pour faire la marche arrêt . Comme la vitesse n'est pas régulée.
    Pour le moment, je vais me faire la main comme cela.
    En fait sitôt que tu veux faire une pièce plus haute et plus fine ; le terre fait du yoyo en haut et elle est ejectée.
    Donc je vais faire des pièces pas trop hautes et plus épaisses . En attendant je cherche un moteur universelle du genre 1000 ou 2000 trs pour 0.5 a 0.9 kw . Je dois passer chez un ami qui ne bricole plus et il a plein de choses intéressantes.
    Je commence a m’intéresser aux outils . un pic pour voir le reste de terre dans le fond.
    estèques diverses pour lisser, creuser ...
    une petite éponge
    un pinceau spécial ...
    voila les infos.
    merci pour la manip .
  1. Vitesse moteur électrique
    Par invite033cc4e4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/01/2018, 23h01
  2. vitesse moteur rc eléctrique
    Par invite691c9089 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/08/2014, 20h58
  3. Reduire la vitesse d'un moteur electrique
    Par tooney05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2011, 10h55
  4. Augmenter la vitesse d'un moteur electrique
    Par invite281556a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2010, 07h22
  5. Diminuer vitesse moteur électrique
    Par cosak dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2006, 21h48
