Branchement d'un circuit timer OMRON H3Y-2
    invite03547763
    je possède un timer OMRON H3Y-2 (200-230v) et souhaite l'utiliser ainsi:
    - Un bouton poussoir à contact temporaire pour déclencher l'éclairage d'une allée pendant un temps donné.
    J'ai téléchargé la notice technique mais ne comprends rien aux branchements; du moins, ce que j'ai cru comprendre ne fonctionne pas (timer inefficace, temps infini).
    Avez-vous un schéma de branchement à me proposer?
    Je vous en remercie par avance.
    golfo57
    Re : Branchement d'un circuit timer OMRON H3Y-2
    Ton matériel fonctionne bien en 230V, pour l'alimentation bobine? Si oui, alors vois le schéma ci-joint. @+
    Bonjour golfo57,
    Salutations amicales.
    Je ne comprends pas ton schéma.
    Ce machin offre la possibilité de raccorder 2 boutons ?
    Le contact que tu as représenté sur la borne 13 c'est un inter extérieur ?
    Il faut supposer un contact interne entre 5 et 9 (auto-maintien temporisé ?)
    reste à voir :
    Le bouton poussoir est-il à repos/travail obligatoire ? (NO + NF)
    Dernière modification par Jeryko ; 20/10/2018 à 10h43.
    Re
    Je viens de comprendre en regardant la notice
    http://downloads.omron.eu/IAB/Produc...L097-E1-01.pdf
    Il s'agit d'un clignoteur et non d'une minuterie ?
    Pour en faire une minuterie il faut un relais auxiliaire ?
    golfo57
    Bonjour Jeryko,
    J'ai pris cet exemple et demandé si c'était bien çà, surtout pour l'alimentation bobine, car certains modèles ont plusieurs possibilités d'alimentation et certains seulement en 24Vdc. Ce type présenté est bien un relais temporisé avec 2 RT ou je suis totalement à côté de la plaque et je retourne en vacance. @+
    Bonsoir golfo57.
    J'avoue avoir lu la notice en diagonale.
    D'après le chronogramme j'avais lu un "clignotement" continu.
    Tu as raison. Oeil du maître !
    J'espère que ces commentaires vont quand même éclairer machto ?
    A mon tour de partir en vacances ! Je dois être fatigué.
    golfo57
    Bonjour Jeryko et vous tous,
    Tu dis avoir lu la notice en diagonale, et bien moi je ne l'ai pas lu immédiatement car l'anglais et moi ça fait deux et Reverso me donne un charabia que je comprends encore moins. Toujours est-il que j'avais compris que c'était un simple temporisateur qui se mettait en route dès que la tension était appliquée sur 13-14, mais sur mon schéma j'ai oublié le maintien (voir l'image jointe). Mais ça c'était avant que tu joignes le lien en english.
    De ce que j'ai compris, il faut utiliser ce Timer avec un relais et pas les contacts du timer même pour l'alimentation de celui-ci. Donc tu n'avais pas faux et d'ailleurs tu es plus maître que moi . @+
    Bonsoir à tous,
    Pour faire chuter le relais H3Y il faut couper son alimentation. Ce qui le réinitialise.
    Je ne vois qu'une solution : Voir schéma ci dessous.
    Appui sur le bouton poussoir. Le relais RA s'excite et se maintient.
    Il alimente de relais H3Y.
    Ce dernier ne s'excite qu'après une temporisation "t" et à cet instant remet tout à zéro.
    L'autre contact de RA représente le contact de minuterie qui alimente la lampe.
    Attention : symbole de la tempo faux
    Dernière modification par Jeryko ; 21/10/2018 à 21h45.
    schéma corrigé
    message à supprimer svp
    golfo57
    C'est parfait , et donc qui est le maître? Il ne reste plus qu'à machto de s'y coller avec un p'tit retour pour confirmer. @+
  1. branchement d'un timer
    Par invite6fbfc0ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2015, 13h29
  2. Aide branchement sonnette (Buzzer) sur temporisateur (timer relay)
    Par invite2a308001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2012, 17h53
  3. [Blanc] branchement sur Timer Indesit IS60V ? sèche linge help me
    Par invitec3389403 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2012, 18h45
  4. recherche timer réglable avec un circuit 555
    Par inviteee42106a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/12/2010, 22h38
  5. dans l'un des circuit célébre le timer 555
    Par inviteb5703314 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2005, 12h17
