Utilisation bacs acier anti-condensation pour étanchéité terrasse sur pilotis
    geof88
    Je suis en ours de réalisation d'une terrasse sur pilotis avec ossature en acier (ceinture + solivage).
    Je pensais initialement visser mes lames de terrasse directement sur les solives (IPN 140) et venir fixer des bacs aciers anti-condensation sous le solivage afin de bénéficier d'un espace "hors eau" sous la terrasse.
    Une personne m'a soumis l'idée de faire l'inverse, visser les bacs acier sur le solivage et visser les lames de terrasse par dessus.
    Ma question est la suivante:
    Pensez vous que la 2éme solution soit pérenne? (risque d'écrasement,déformations...de s bacs acier)
    Cette solution implique un un changement complet de projet (sens du solivage), donc j aurais aimé être certain que cela est un bon choix.
    Vous remerciant par avance pour vos retours.
    Geoffroy
    ilovir
    Re : Utilisation bacs acier anti-condensation pour étanchéité terrasse sur pilotis
    Si vous mettez les lames par-dessus le bac acier, ce ne peut être qu'après avoir mis une contre solive fixée à travers le bac, sur la solive porteuse. Les lames porteront donc toujours sur les solives, sans faire fléchir le bac.
    Et cela permet de rattraper la pente : lames horizontales, sur toiture en pente.
    Pour éviter l'écrasement des ondes du bac, vous aurez à placer dedans, une cale bois donc dans le sens de l'onde et sur la largeur de la solive support, qui sera traversée par la fixation du bac.
    Mais quel que soit le système, ça ne va pas vers une facilité d'entretien : comment aller enlever les feuilles et autres déchets qui vont se coincer là-dedans ?
    Ce n'est pas une utilisation "normale" des bacs acier de toiture. J'imagine que c'est juste pour une petite remise d'usage secondaire.
    geof88
    Bonjour, et merci pour vos conseils.
    Cette terrasse équipera ma résidence principale et sera grandement utilisée au retour des beaux jours.
    C'est par choix économique que d'utiliser des bacs acier.
    En effet, niveau entretien cela risque d’être compliqué, de la même manière que toutes terrasses "aériennes" étanches avec une finition en lames bois / composite je pense.
    C'est vraiment un dilemme pour moi, les fondations sont coulées, je suis sur le point de commander les poutres en acier mais la commande est différente en fonction du dispositif d’étanchéité retenu.
    Pensez vous à une alternative pour l’étanchéité, toujours sur la base d'une structure métallique et lame bois / composite?
    ilovir
    Les terrasses accessibles avec étanchéité c'est, selon le DTU, uniquement sur support dalle béton.
    A moins de trouver un fabricant qui donne des directives spécifiques sur un procédé à lui, et s'engage. Mais je n'en connais pas.
    De toute façon, là, on est dans un système hors norme : le DTU toiture en bac acier ne prévoit pas la pose de lames bois par dessus.
    C'est pourquoi je disais : pour une petite remise secondaire. Sur de l'habitable ou équivalent, ça ne peut pas s'envisager.
    geof88
    En effet, j'imagine que cette idée n'est pas en phase avec le DTU.
    Cependant, faisant les travaux moi même, je n'ai pas de compte à rendre et peux laisser libre court à mon imagination (dans la limite de la sécurité évidement).
    La terrasse en elle-même sera auto portante et de bonne constitution.
    La seule combine que je cherche (d'oû ma présence ici), c'est de trouver une solution pour rendre le sol de celle-ci étanche.
    J'ai bien vu (sur ce site) une personne ayant couvert sa terrasse d'OSB puis d'un liner (oû autre membrane type bâche à bassin), mais plutôt septique sur la durée de vie de l'installation...
    N’hésitez pas à me faire signe si vous pouvez m'aider à accéder à ma recherche.
    Merci à vous.
    jeanmi58
    moi je ferais comme ceci
    geof88
    En effet, comme expliqué par "Ilovir", cette solution me semble correct.
    En choisissant une essence de bois adéquat type classe 4 pour les tasseaux, ça devrait faire le job pour plusieurs années.
    Avec cette coupe, il est possible de se rendre compte que le nettoyage n'est pas impossible entre les ondes.
    Par contre, quelle procédé utiliseriez vous entre le "bac acier" et la lame de terrasse?
    jeanmi58
    peut etre un truc de ce genre
    geof88
    Ca ne peut pas faire de mal, top
    ilovir
    Pour ma part, je ne voyais pas les lames portées par les bacs, mais entre des contre-solives posées sur les bacs au droit des solives portant le bac.
    Ces contre-solives ont une hauteur variable pour compenser la pente de toiture.
    ilovir
    Je n'ai pas représenté les cales dans les ondes, sur les solives
    Nom : geof.JPG
Affichages : 10332
Taille : 46,0 Ko
    ojieur
    Je déterre cette discussion, étant curieux de savoir ce qui a finalement été choisi. J'envisage aussi de faire une petite terrasse (plutôt un "palier" de 4m x 1m10), et j'aimerais utiliser l'espace du dessous comme stockage ouvert. De fait, je me disais que visser par le dessous des solives classe 4 du ctbh recouvert de bitume en ménageant une pente (ou du bac acier, me dis-je en voyant ce post) était peut-être une idée intéressante...
    Si vous avez des conseils, n'hésitez pas !
  1. aide pour projet terrasse pilotis
    Par invite3a4a77bf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2018, 15h16
  2. plots pour terrasse sur pilotis
    Par inviteeb2b1a4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2016, 19h11
  3. terrasse en acier sur pilotis
    Par invite3c623f3f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2016, 13h04
  4. Structure pour terrasse acier/bois sur pilotis
    Par invite7adcb59e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/04/2015, 13h18
  5. Bac acier anti condensation : pare vapeur et (ou) lame d'air
    Par JEROME99 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2013, 19h07
