remplacer un mur par un IPN
    invite4dbc0771
    Bonjour tout le monde,
    J’ai un projet de rénovation et pour cela j’ai un mur à abattre que je soupçonne fortement d’être porteur de mon plafond et je me propose de remplacer ce mur par un IPN.
    Donc tout d’abord un petit descriptif*:
    le plafond est constitué de hourdis et voussoir en brique creuse + dalle de compression béton (qui ressemble plus à une chape maigre) surface 13m² dont j’ai estimé le poids à 500kg/m² donc un total de 13X 500= 6500Kg répartis sur les deux murs d’appuis soit 6500/2=3250 Kg par mur.
    Pour info pas de charge sur le plafond ce sont des combles perdus
    Le mur que je veux abattre est en brique creuse de 10 cm pour une longueur de 2,85m soit une surface de portée pour le plafond de 285X10=2850cm²
    charge supportée par le mur (et ensuite par l’IPN)*: 3250/2850= 1,1404 kg/cm²
    Les murs chargés de supporter l’IPN sont respectivement de 20 et 10 cm en brique creuse
    soit une charge pour celui de 20cm (avec un IPN de 20X10)
    20X10= 200CM²
    3250/2= 1625 kg
    1625/200= 8,125 kg/cm²
    et pour celui de 10cm
    10X10=100
    1625/100= 16,25 kg/cm²
    La section de l’IPN est «*estimée*» j’ai essayé de calculer la section par ce site*:
    http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
    mais apparemment il ne tien compte que d’une charge appliquée en un point et pas d’une charge uniformément répartie sur toute la longueur .
    Mes questions sont toutes simples*:
    mon raisonnement est-il bon*?
    Ces charges sont-elles supportables et par l’IPN et par les murs d’appuis*?
    Une fois ce questionnement résolu (après de âpres et passionnantes discutions) je vous exposerai la suite (j’ai un autre mur à abattre)
    Merci de votre aide
    ilovir
    Re : remplacer un mur par un IPN
    Sans avoir un plan de ce que vous décrivez et expliquez, on ne comprend pas votre raisonnement.
    Donc un dessin, plan et coupe avec les dimensions, montrant ce qui existe et positionnant le projet, permettrait peut-être de répondre.
    invitefba034cb
    Sur le site mentionné, dans la ligne intitulée "charges 1", vous pouvez choisir dans la case suivante à droite le type de charge (isolée, répartie, ou isolée décalée).
    invite4dbc0771
    bonjour à tous
    désolé du retard pour répondre mais j'étais en déplacement pro
    vous trouverez ci dessous les plans coté, le premier montre le mur à abattre vu de dessus
    le suivant le même vu de face
    et enfin le projet avec l'IPN
    sur le site de calcul même si on sélectionne charge répartie il demande une distance par rapport à l'origine c'est là que je comprend pas
    merci de votre aide
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 08/11/2018 à 13h46.
    JPL
    Les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invite4dbc0771
  1. Remplacer w xp
    Par kuznik dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2016, 18h31
  2. Remplacer le son de ma TV
    Par invite8b516340 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2015, 15h03
  3. Remplacer des led
    Par malo777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2012, 21h37
  4. Pourras-t-on remplacer un jour remplacer les centrales nucléaires?
    Par invite9dbf4462 dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/11/2011, 20h57
  5. remplacer une LED 1.5V par une LED 3V
    Par invite9e20fd52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 01h48
