Ajout d'une prise électrique
    invite740cd180
    J’ai grandement besoin de vos précieux conseils en électricité.
    Alors voilà j’aimerais ajouter une prise électrique juste en dessous de mon tableau électrique. Il y a actuellement 3 prises sur mon circuit ( c’est un 20 A ). Vu la configuration il serait plus facile pour moi de me brancher directement sur la tableau que de faire un « pontage » sur une des prises déjà présentes sur le circuit ( car celles-ci sont à l’autre bout de la pièce). Ma question est donc : puis je connecter deux circuits sur le disjoncteur (sachant que je ne dépasse pas le nombre de prises autorisées) ou dois-je faire un nouveau circuit et donc ajouter un disjoncter supplémentaire ?
    J’espère que ma question est claire.
    Merci d’avance pour votre aide
    invitef030d2af
    Re : Ajout d'une prise électrique
    Pas de problème à rajouter une prise sur le disjoncteur
    Pour info : sous un disjoncteur on ne peut brancher au maximum que 2 fils et de meme section ceci pour éviter des problèmes de serrages et d'amorçages
    invite740cd180
    Merci de votre réponse
    donc si j'ai bien compris j'ai juste à relier ma phase et mon neutre aux bornes entourées sur l'image et ma terre avec les autres fils terre ?
    invitef030d2af
    Exact !
    jpg29
    Cette prise doit servir à quoi ?
    Si c'est pour un appareil ménager genre lave linge, sèche linge, etc il faut une prise dédiée avec un autre disjoncteur .
    Autrement +1 avec pat83000 .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite740cd180
    jpg 29 : C'est pour une lampe de bureau ou ordinateur ou recharge de téléphone.Donc d'après ce que j'ai lu pas besoin de circuit spécialisé.
    Merci à vous deux pour vos réponses rapides et votre aide !!!!
  1. Ajout prise electrique sur 32 a
    Par invited19b1e1a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2018, 23h04
  2. Ajout d'une prise TNT
    Par invite8566059a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2017, 17h49
  3. Conseils pour ajout prise électrique
    Par Billom63 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/10/2016, 20h46
  4. Ajout prise dans un garage
    Par inviteb58ac432 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2016, 13h20
  5. Ajout de prise
    Par invite1956c9e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2009, 10h01
