Section solivage et entraxe toit plat
    invite523092dc
    Bonjour, je me présente Arnaud 31 ans, propriétaire d'une maison sur Eragny sur Oise (95) altitude 50m.
    Nous allons commencé un agrandissement de notre pavillon réalisé par un maçon, hormis la toiture toit plat (non accessible).
    Mon beau père étant charpentier a la retraite, la partie charpente et étanchéité , seras réalisé par lui même.
    - Support d'étanchéité sera en bac acier (spécial toit plat).
    - Une couche d'isolant polyuréthane ep120mm (R:5.2).
    - Une couche d'isolant laine de roche "Rock UP C soudable" (R:1.4) croisé sur le polyuréthane.
    - Sous couche d'étanchéité bitumeuse.
    - Revêtement bitume décoratif.
    Sur ce toit plat, sera installé un VELUX CFP 120x120 (spécial toit plat) de 60kg.
    coté interieur: plafond en BA13 avec 80mm de laine verre.
    L'extension mesurera 10m de long, sur 4m de large d'un coté et 1m40 de l'autre (voir plan).
    Mon beau père est parti sur un madrier de 75x175 tout les 50cm mais je voulais avoir votre avis.
    Pouvez vous m'aiguiller sur l'entraxe des solives ainsi que la section/
    Merci à vous.
    Pièces jointes supprimées
    Dernière modification par JPL ; 03/11/2018 à 20h41.
    JPL
    Re : Section solivage et entraxe toit plat
    Les plans doivent être postés totalement anonymisés. Merci.
    invite523092dc
    Ah oui effectivement. Voici les plans.
    Pou info l'agrandissement est la zone en rouge.
    invite523092dc
    j'ai omis de signaler que la descente d'eau pluviale du toit en pente, ce déversera sur la droite du toit plat, pour rejoindre une évacuation commune.
    ilovir
    Je pars sur :
    charge fixe : etanchéité 15 + isolant 12 + bac acier 8 + plafond isolé 18
    charge variable : env 100 kg/m² de neige accumulée, ou charge d'exploitation 100 kg/m².
    Solives en bois de classe structurale C18, section 7.5 x 17.5 t=0.50 m, portée entre appuis 3.90 m. Ambiance classe 2 (non chauffé)
    J'ai un taux de travail en flexion de 60 %, et une flèchhe net finale de 1.4 cm (L/275 < L/200 conforme), et une flèche active de L/340.
    C'est par contre un peu souple à la marche dessus, mais ce n'est pas fait pour y circuler.
    Si vous avez l'intention de le rendre accessible en agrandissant la fenêtre au-dessus, il faut le penser autrement.
    Important : choisir un système d'évacuation des eaux et de trop-plein qui ne puisse pas se boucher, pour ne pas risquer d'accumuler de l'eau sur cette terrasse.
    invite523092dc
    Merci beaucoup Ilovir.
    Si je veux moins de flèxion je peux partir sur du 75x200 ou 75x225?
    je peux utiliser des sabot 45° pour la fixation des solives sur la façade existante?
    Nom : g-simpson-strong-tie-square-1000x1000.jpg
Affichages : 554
Taille : 104,1 Ko
    ou bien une autre solution est envisageable? Sachant que je me fixe sur le chaînage en béton.
    ilovir
    oui aux deux questions
    invite523092dc
    Merci pour ton aide, cela me conforte sur le choix de base de mon beau père.
  1. Charge de toit plat et solivage
    Par inviteff79fb5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2019, 20h12
  2. Entraxe solivage trop juste?
    Par invite021d4ea2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/06/2018, 10h41
  3. Carport toit plat, section et plan
    Par inviteeb77069b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2018, 23h30
  4. Entraxe solivage
    Par invitef2a5334d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2011, 23h53
  5. Réduction entraxe solivage bois
    Par invite1006abf6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2010, 23h09
