Accrocher des tableaux aux murs sans les âbimer
    invite05e96d2d
    Je vie actuellement dans une location et donc je ne peux pas faire ce que je souhaite de mes murs.
    Mais j'aimerai toutefois personnaliser ma pièce de vie pour me sentir vraiment chez moi et remplir tout cet espace vide.
    Avez-vous des techniques pour que je puisse accrocher tableaux ou cadres photos sur mes murs (sans effectuez de trous bien entendu ) ?
    Merci d'avance pour vos réponses !!!!!
    Larzacien
    Re : Accrocher des tableaux aux murs sans les âbimer
    BONJOUR, impossible pour des tableaux,même légers.
    Si on met de la colle, ça marquera, et ce n'est pas certain que ça tienne.
    Les murs sont de quelle couleur ? ce doit être du placo (logement récent) ?
    Ou alors, si le mur est blanc, mettre des épingles à tête un peu inclinées dans le placo (à enfoncer comme des pointes).
    Les trous sont tellement petits que ça peut passer inaperçu. Et lorsqu'on enlève les épingles, un peu de dentifrice blanc dans le trou peut tout dissimuler.
    Dernière modification par Larzacien ; 07/11/2018 à 17h26.
    invite05e96d2d
    Bonjour, merci de votre réponse
    Dans la pièce de vie il y a de la tapisserie sur les murs.
    Et le logement à plus ou moins 20 ans, ce sont des lotissements. Les murs me paraissent plus épais que du placo.
    Je peux tester les épingles et si je vois que ça ne conviens pas j'aviserai.
    penthode
    hello ,
    tu as la solution des cimaises
    les trous sont planqués juste sous le plafond , et non au milieu du mur.
    très utilisées par les galeristes, pour ne pas ruiner leurs déco
    Dernière modification par penthode ; 07/11/2018 à 18h01.
    invite05e96d2d
    Ah ça me semble pas mal du tout !
    Super intéressant comme solution !
    Dannan
    On vend partout des crochets à tableaux que l'on cloue au moyen 2 ou 3 clous en acier de 0.5 mm de diamètre.
    Cela devrait faire l'affaire.
    Cdt
    invite05e96d2d
    Je voulais éviter les clous justement, mais je vais étudier la solution des cimaises proposée au dessus, ça me semble être une bonne solution.
    Bjr à toi,
    Si c'est des tableaux légers , pour ma part je fixe au mur avec de l'adésif double face
    sur le montant des tableaux
    Et ça tiens ...sans clous.
    invite05e96d2d
    Malheureusement il y a de la tapisserie, du coup ce n'est pas possible pour l'adhésif.
    Bonne journée aussi
    yaadno
    bonjour:"je ne peux pas faire ce que je souhaite de mes murs",vous semblez avoir des craintes par rapport à la caution sans doute ;si c'est le cas,on ne peut rien retenir pour des chevilles dans le mur;personnellement ,lorsque j'étais en location,je procédais de la façon suivante: découpe de la tapisserie proprement au cutter d'un carré sur 3 côtés;rabattre sur le côté restant;perçage proprement+cheville;Au départ,repousser la cheville,appliquer enduit,laisser sécher,puis recoller le morceau;bon,faut pas attaquer la veille du déménagement...
    ceci dit,le clou X peut tenir jusqu'a 30kg!
    Remoi,
    A supposer que ça tienne sans clou n niquoi que ce soit. Il est certain que la tapissedrie ne va pas "vieillir" de la meme façon
    là ou elle se décolorera et là ( sous le cadre ) se décolorera moins.
    Au final ça ne sera pas mieux, meme si la tapisserie n' a pas été " agressée" par clous ou double face !!
    On fait quoi , ( on retapisse ! ou pas ?? )
    ilovir
    J'ai toujours utilisé en tant que locataire, et utilise encore en tant que propriétaire, le système décrit par Yaadno de la découpe du petit carré. Ca marche tout à fait bien.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 14/07/2016, 01h38
  2. Maison murs 1m de large sans double vitrage
    Par invite6e60541c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/06/2010, 11h32
  3. Comment pourrais-je nettoyer ce fossile sans risquer de l'abîmer ??
    Par inviteedccf85e dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 15/07/2009, 15h17
  4. Murs sans joints
    Par invite69354a03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2007, 11h14
