Déplacement arrivée France Telecom
    panch0
    Je souhaiterais déplacer l'arrivée France Telecom de ma vieille maison pour qu'elle arrive jusqu'à ma GTL. Actuellement, la ligne arrive en façade, passe dans le grenier à travers le mur et traverse ensuite le plancher pour atteindre la prise "principale" située dans l'une des chambres à l'étage. Or, ma GTL est au sous sol.
    Le bon point, c'est que le câble de l'antenne rateau sur le toit arrive dans le grenier aussi, et passe déjà par une gaine ICT existante jusqu'au sous sol. Et il y a assez de place dans la gaine pour y passer un second câble. Mais le câble FT est trop court...
    Est-ce que je suis obligé d'appeler FT pour remplacer le fil depuis le poteau et poser un DTI au sous sol, ou est-ce que j'ai un moyen de le faire moi même ?
    Re : Déplacement arrivée France Telecom
    faites le vous même dans les faits ce n'est qu'une rallonge
    panch0
    Mais dans ce cas je ne peux pas repartir de la prise à l'étage, il faut que je reparte du grenier... Donc comment rallonger ce câble ? J'ai cru comprendre qu'il ne faut ni soudure, ni épissure...
    partez du grenier via un boitier de raccordement et utilisez la gaine du râteau TV
    par précaution,
    utilisez du câble blindé histoire d'être sur de ne pas perturber la TNT
    perso c'est ce que je ferais mais ce n'est qu'une suggestion de mon propre chef
    panch0
    D'accord merci !
    J'ai fait quelques recherches et les avis sont mitigés concernant le risque d'interférences... Certains disent même que la norme interdit de faire passer les câbles antenne et télécom dans la même gaine... qu'en dites-vous ?
    Bjr à toi, Moi , ce que j'en dis ...c'est..d'essayer!
    Tu auras tout loisir de constater si dans ton CAS , ça se verifie ou pas!
    Bis répétitas:..utiliser du cable..BLINDE.
    Bonne journé
    f6exb
    Pourquoi pas du câble torsadé ?
    panch0
    C'est pour le RJ45 ça non ?
    re,
    comme il n'y a en tension qu'une valeur maximale en dégroupage total de 5V
    (disons que via un générateur de tension pour recherche en cas de panne ils montent a maxi 48v il y a de la marge )
    va falloir m'expliquer ou est le souci !!!!!!!!!!!!!!
    si cela est interdit moi je veux bien,
    mais que l'on vous fournisse un lien qui l'indique
    comme signalé je n'ai pas fait de recherches sur ce point,
    des collègues plus au fait que moi pourront peut être en dire plus ,
    il y en a de très compétents sur Futura
    je leur passe la main
    car en dépannage électroménager je suis a l'aise
    mais en ce domaine je suis plus réservé
    invite44510b00
    Il est toujours torsadé. (xxTP : TP pour twisted pair).
    Simplement, il peut être :
    - non blindé (U/UTP) - U pour Unshielded
    - blindage sur l'ensemble des paires : F/UTP (F pour Foiled) dit encore STP (Shielded Twisted Pair), dénomination "officieuse"
    - blindé individuellement sur chaque paire : U/FTP
    - blindé sur chaque paire + blindage sur l'ensemble : F/FTP
    - doublement blindé : SF/UTP et SSTP (officiellement dénommé S/FTP)
    panch0
    Encore une fois, est-ce que tout ça ne concerne pas uniquement le câble RJ45 ?
    pourquoi le RJ45 ????
    vu que la téléphonie est en entrée en RJ11
    panch0
    Justement, ci-dessus tout le monde parle des câbles torsadés, UTP, FTP... Mais pour moi c'est pour le câble RJ45 (Ethernet) et pas pour le câble télécom (RJ11)... Et au passage l'entrée du tableau de communicatoin se fait en câble télécom et pas en RJ45.
    invite44510b00
    C'est exact; c'est un câble à deux paires dont une seule est utilisée.
    re,
    FT ne vous alimente que par une paire (2 fils et une paire de secours) que je sache
    c'est en sortie du boitier que cela change
    donc c'est par la suite que cela passe en ce que vous voulez
    f6exb
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Sorry, en voyant blindé, j'ai bêtement pensé coaxial.
    panch0
    Exact. Mais comme le DTI est censé se trouver dans le tableau de communication, je ne vais pas passer du câble télécom au câble Ethernet au beau milieu de mon grenier... Donc je cherche à prolonger l'arrivée télécom dans mon grenier pour arriver jusqu'au coffret de communication, toujours en câble télécom/RJ11.... C'est donc du câble télécom/RJ11 qui devra cohabiter (ou pas) avec le câble de l'antenne rateau... On se comprend ?
    Dernière modification par panch0 ; 13/11/2018 à 10h51.
    donc vous utilisez en rallonge un boitier de raccordement et du fil double paire(blindé de préférence) ,
    comme je l'ai signalé cela fait office de rallonge jusqu'au DTI
    rien de plus
    invite44510b00
    J'imagine le tableau si il fallait câbler les réseaux VDI avec de l'Ultraflex 10
    re,
    bien qu'en principe un DTI se veut en 1ere entrée du câble d'entrée FT,
    le but étant d'isoler tout le circuit privé afin de localiser un éventuel souci sur réseau FT
    ou sur réseau privé de façon formelle
    en réalité cela ne se passe pas toujours de cette façon
    car pour info perso j'ai un boitier placé par FT au bas du poteau
    ensuite un câble double paire graissé en souterrain qui arrive sur un simple boitier de raccordement
    qui lui même alimente une prise T rien de plus,
    via une simple paire
    on va donc dire que votre DTI est situé après un intermédiaire,
    et il sera a signaler en cas de recherche de panne au techno afin qu'il ne perde pas de temps
    Dernière modification par richard 31 ; 13/11/2018 à 11h14.
    panch0
    Donc le boitier intermédiaire devra rester accessible, il ne sera pas à l'endroit le plus hospitalier du monde mais je devrais pouvoir faire avec...
    Ceci dit, il n'y a plus d'abonnement FT depuis un moment dans cette maison car elle n'était plus habitée quand je l'ai achetée. Je vais donc devoir payer des frais d'ouverture de ligne ; est-ce que cela nécessite le déplacement d'un technicien ? Car dans ce cas, cela ne devrait pas coûter plus cher de lui faire tirer un nouveau câble...
    re,
    du moment qu'il y a continuité de la ligne avec un tel connecté
    personne n'a besoin de se déplacer pour valider l'abonnement
    une ferme a proximité de mon domicile a un montage similaire au votre
    avec en sus 4 boitiers intermédiaires en comptant celui du dernier poteau et cela fonctionne très bien
    les pannes ayant toujours été en amont de tout cela
    panch0
    D'accord je vais tenter comme cela dans ce cas, et on verra lors de l'ouverture de la ligne
    f6exb
    Citation Envoyé par panch0 Voir le message
    l'important étant que ce boitier intermédiaire ne soit pas zappé en cas de recherche
    mais pas obligé en cas de recherche d'aller crapahuter au grenier
    suffit d'effectuer le contrôle en amont par rapport a l'aval
    bobflux
    La dénomination "RJ" désigne un connecteur, pas un câble.
    Si tu veux du câble "télécom" tu peux mettre du câble PTT 298 ou ADSL 298 ou autre style de câble téléphonique avec seulement 2 paires, mais tu peux aussi mettre le même câble Ethernet que tu vas utiliser pour ton réseau LAN, après tout t'as pas forcément besoin de racheter une bobine de câble juste pour ça. Pour économiser des sous, tu finis ton câble PTT pour câbler sonnette, alarme....
    Ces petits connecteurs sont bien pratiques. Utiles si tu fais beaucoup de raccords, mais si t'en fais qu'un seul, tu peux mettre les mêmes wago que tu vas utiliser dans le reste de ton installation...
    Le fait d'avoir des raccords sur le trajet n'est pas gênant, d'ailleurs il y en a sûrement d'autres dans les regards FT dans la rue, où un gros câble arrive et est réparti entre les maisons... Il faut que le raccord soit accessible bien sûr.
    panch0
    Je pense que je vais rester sur le boitier de raccordement PTT (j'ai eu du mal à trouver mais le vrai nom est "Règlette d'appartement téléphonique 12 plots". Car il faudra de toute façon mettre le raccord dans une boite de dérivation pour qu'il soit accessible, donc autant faire les choses comme il faut
    Et pour ce qui est du câble, une fois de plus je ne pense pas que ce soit judicieux de passer d'un câble télécom à un câble Ethernet dans le grenier, je préfère poser un DTI au garage et repartir en Ethernet de là Au niveau coût ça devrait pas changer grand chose car je devrai acheter du câble dans tous les cas...
  1. Arrivée Télécom mise a la terre
    Par dadoupaca dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/02/2017, 19h22
  2. [Divers] Ligne fixe ADSL France France Télécom : pas de tonalité[résolu] !
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 16h34
  3. Visioconférence + T2 France télécom
    Par invite89ae0fe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2003, 08h40
