Branchement contact sec
    invite40297f53
    J'ai un soucis sur un installation..
    J'ai besoin de couper un circuit prise en utilisant un contact sec.
    J'ai un transformateur 230v / 24V
    Et un relais finder avec une bobine 24v
    Quelle branchement dois-je effectuer ?
    Re : Branchement contact sec
    Bonsoir FredM974 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par FredM974 Voir le message
    ... J'ai besoin de couper un circuit prise en utilisant un contact sec ...
    Ta demande n'est pas très claire, et elle demande à être précisée.
    Que doit alimenter la dite prise?
    Dans le "principe" ce n'est pas un contact qu'il faut définir, mais deux.
    Admettons que l'un d'eux est le contact de sortie du relais.
    Qui commande le relais? Un autre contact (sec)? D'où vient-il?
    ... J'ai un transformateur 230v / 24V
    Et un relais finder avec une bobine 24v ...
    On peut supposer que le 24V est destiné à alimenter la bobine. Il fournit de l'alternatif. Mais, habituellement, une bobine de relais fonctionne en continu. Qu'en est-il au juste?
    Si ton relais est continu, il faut un redresseur.
    Suivant les réponses que tu vas donner, les schémas possibles pourront être établis.
    invite40297f53
    La prise doit alimenter une sono.
    J'ai effectivement un redresseur 230V alternatif / 24V continu.
    J'ai un câble avec 2 fils avec noté dessus contact nf à ouverture.
    Ce câble sort d'un boîtier de sécurité incendie "finsecur baltic-512"
    Le principe est que quand l'alarme incendie déclenche, ma prise où est branché ma sono doit se couper.
    Si j'arrivais à vous envoyer des photos, ça pourrait sûrement vous aider mais je ne sais pas comment faire..
    ... J'ai effectivement un redresseur 230V alternatif / 24V continu ...
    Hum. Pas très clair.
    J'ai peur que ce ne soit pas aussi ... simple.
    ... Si j'arrivais à vous envoyer des photos, ça pourrait sûrement vous aider mais je ne sais pas comment faire..
    C'est décrit là:
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    invite40297f53
    Dit comme ça, ça paraît simple mais effectivement ce n'ai pas si simple.
    invite40297f53
    ( ce n'est pas moi qui est installé le boîtier de sécurité incendie et donc le câble orange avec les deux fils "contact nf à ouverture")
    1) Attente des photos correctes.
    2) Il te faut un schéma pour un problème aussi simple ?
    Dans ces conditions, je doute que tu sauras réaliser ce montage dans les règles de l'art.
    Attention si tu interviens sur une installation de sécurité, et locaux recevant du public !!!
    Rappels :
    il s'agit d'un schéma de principe
    Le relais 24V est excité tant que la sécurité incendie l'autorise.
    Dernière modification par Jeryko ; 21/11/2018 à 20h34.
    invite40297f53
    Simple pour vous mais pas pour moi, je ne fais jamais ce genre de branchement..le plus "compliqué" que je branche est un telerupteur ou un jour/nuit..
    Ne vous faites pas de soucis, c'est une salle public mais tant que tout n'est pas au norme là salle restera fermée.
    Je n'arrive pas à ouvrir votre pièce jointe..
    invitef030d2af
    Pour couper la sono il faut passer par le relais "feu" de la centrale
    On utilise en général un relais Finder ou un relais d'interfacage tbt/bt genre EN145
    Il y a plusieurs relais sur cette centrale (feu , dérangement ,programmables ) il est donc impossible en l'état de savoir à quoi correspond ce cable orange (cable pyro) qui sort de cette centrale
    Il faudrait ouvrir la centrale pour voir ou est branché ce fil mais si vous n'etes pas habitué à travailler sur ce type de matériel c'est risqué
    Le relais feu accepte un tension maxi de 30v et 1 courant de 1A maxi
    La doc de la centrale https://www.finsecur.com/produit/baltic-512-esc-type_a/
    invite40297f53
    Oui j'ai bien un relais finder.
    C'est la personne qui a installé la centrale qui a connecté ce câble orange.
    Et c'est lui qui m'a dis dépasser par un relais malheureusement il n'a pas su m'en dire plus.
    @pat83000
    C'est bien ce que j'imaginais avec les éléments fournis par FredM974 mais tu as raison de mettre les points sur les "i".
    Dans les ERP il faut faire attention, on ne fait pas ce que l'on veut.
    yobar85
    bonjour j ai aussi un souci
    jai une centrale nugelec de type 3
    de mon contact auxiliare jai un CR1 qui part vers un contact A4 de la sono
    le but es de couper la sono du magasin lors du declenchement de l'alarme incendie
    sauf que je n arrive pas a savoir si dans ma centrale je doit me positionner sur NO ou NC
    et meme en essayant l un ou lautre la sono ne se coupe lorsque que je pete un DM
    Pouvez vous m'aider
    Bsr à toi, Comme on ne voit rien et donc savons pas ce que tu as fait....difficile de dire pourquoi ça marche pas.
    CR1 contact A4 , ça ne nous avance pas beaucoup.
    Qq photos .
  1. branchement contacteur cumulus en contact sec sans tension
    Par ludocool33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 13h02
  2. [Thermique] Branchement thermostat d'ambiance 220 V ou contact sec
    Par invite8dbccbd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2012, 15h12
  3. Dimensionnement d'un contact électrique contact de Hertz
    Par invited7748c90 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/09/2012, 09h10
  4. Transformer un contact O.F. en un contact à impulsion
    Par invite66e08d83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 12h56
  5. Help branchement +apres contact auto
    Par invite9ff29ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 06h55
