branchement d'un relais
    christian50510
    bonjour;
    mes connaissances étant modestes, j'ai besoin d'aide.
    j'ai branché un relais FOTEC SSR-80AA pour alimenter un transfo, lors de mon premier essai, le relais s'est fermé et n'a plus fonctionné.
    avec le second relais, le disjoncteur s'est déclenché, j'alimente le relais au 4 par intermédiaire d'un bouton poussoir, le 3 retourne au neutre
    si j'ajoute une phase au 1, le voyant input reste allumé,sans utiliser le bouton poussoir et sans avoir branché le 2
    voir pièce jointe,
    merci pour votre aide
    paulfjujo
    Re : branchement d'un relais
    Caracteristique du transfo ?
    et de sa charge au secondaire ?
    le reseau de commande est -il le meme que celui du transfo ?
    on suppose que le neutre est relié directement au transfo
    christian50510
    bonsoir;
    le transfo est celui d'un four micro ondes modifié pour soudage,
    le neutre est bien relié, mais est il normal que le fait de brancher la phase au 1 allume le voyant input même sans avoir utilisé le poussoir et le transfo débranché du 2 ?
    depuis les premiers essais, le secondaire du transfo n'a pas été raccordé.
    Bonjour christian50510 et tout le groupe
    Citation Envoyé par christian50510 Voir le message
    ... j'ai branché un relais FOTEC SSR-80AA pour alimenter un transfo ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Ce composant, "module solide" est un inconnu. Tu dois rechercher ses caractéristiques avec sa référence.
    C'est très curieux car on n'a pas la moindre idée de ce qu'il contient, et l'on ne sait pas non plus qu'il fonctionne. S'agissant d'un module "statique" (ce que le solid state sous entend aussi), il peut être très fragile avec une charge inductive.
  1. [Autre] Branchement relais 5v
    Par Jule 13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2018, 15h09
  2. Branchement d'un Relais
    Par invite48250f4f dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/05/2015, 21h43
  3. branchement d'un relais
    Par invite6e62b4e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2010, 19h42
  4. Branchement relais
    Par marsouin84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 21h25
  5. branchement d'un relais
    Par invitebc58fd54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 17h24
