Création d'un tour de poterie (vitesse trop rapide)
    thozma
    Je reviens vers vous car je sèche un peu.
    Je vais me lancer dans la création d'un tour de poterie, j'ai récupéré un moteur électrique (110/220V, 1/4ch, 1440tr/min).
    Les détails en photo du moteur :moteur.jpg.
    J'ai également placé un régulateur de vitesse (voir photo ci-dessous)
    Le régulateur de vitesse ralenti bien le moteur au lancement, moins de couple pour le faire tourner, mais une fois le moteur en route, qu'on soit sur 1 ou sur 5, le moteur tourne toujours à la même vitesse.
    Que puis je faire pour avoir le choix de vitesse des tours minute ?
    Je pensais monter le moteur en direct avec un axe qui servirait à faire tourner le plateau, puis j'ai pensé à mettre une courroie avec 2 poulies pour ralentir le tour.
    J'ai une préférence pour le montage en direct avec un système de réglage de vitesse.
    Voici mon schéma:
    Un grand merci d'avance pour vos renseignements.
    Thozma.
    Dernière modification par thozma ; 10/12/2022 à 10h46.
    Re : Création d'un tour de poterie (vitesse trop rapide)
    Bjr à toi , C'est pas d'un variateur de tension que tu as besoin , mais d'un variateur de fréquence pour ton moteur asynchrone.
    ( C'est google qui me l'a dit !). Bonne journée
    Janpolanton
    Fabriquer un réducteur mécanique (par exemple avec des pignons et une chaîne).
    thozma
    Merci pour ton retour,
    Donc, si je mets un variateur de fréquence, j'aurai la possibilié de regler les tours minutes de mon moteur ?
    Il ne sera pas nécessaire de mettre de courroie ou chaine ?
    un variateur de frequence comme ceci ferait-il l'affaire ?
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=v864nhTDKgug
    Merci pour ton aide
    thozma
    C'est une idée auquel j'ai pensé, mais ca sera trop bruyant.
    Merci pour idées
    mondou
    Pour faire varier la vitesse d'un tour sans électronique.
    On fixe le moteur sous la table avec un axe qui fait le rayon du tour.
    Sur l'axe est fixée une roue qu'on peut déplacer du centre vers l'extérieur de la sorte la vitesse varie.
    Bounoume
    c'est bien un variateur de fréquence comme conseillé, mais celui-là je ne te le conseille pas:
    sortie en triphasé alors que ton moteur est un monophasé....... puissance insuffisante sur une seule phase... et probablement de toutes façons il doit exiger que les 3 phases soient reliées aux 3 bornes d'un moteur triphasé...
    celui-là par contre conviendrait en version 450 w.... (mais + cher....)
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=dOp7uCDzC5Db
    thozma
    Je ne comprends pas tout à votre message.
    Est ce que vous avez un schéma ? Un petit dessin ?
    Merci beaucoup
    thozma
    Merci pour votre retour.
    C'est vrai que ça commence à devenir cher.
    Madame a eu une idée de poterie.. j'aimerais d'abord être certain qu'elle va utiliser le tour plus d'une fois avant d'investir dans du durable.
    Je garde les informations pour le variateur. Je pense commencer avec 2 poulies, une grande et une petite pour réduire la vitesse.
    Bounoume
    si tu veux économiser... suis la ,proposition de mondou: abandonne la poiulie à 1 seule vitesse (et si c'est pas la bonne, tu fais comment? )
    construis un 'vrai' tour de potier traditionnel , où le potier fait tourner le plateau supérieur en faisant tourner un grand plateau circulaire ua niveau des pieds Nom : 66428368.jpg
Affichages : 505
Taille : 51,5 Ko
    le moteur, installé avec axe horizontal plus ou moins parallèle à un rayon du grand cercle, entrainera la roue inférieure...
    Ce moteur est lui-même fixé à un bras horizontal, attaché à 1 pied du support, bras pouvant tourner pour être plus ou moins loin du centre [et blocable dans la position choisie!]: pour déterminer la vitesse de rotation...
    comme ça, très bêtement ton épouse pourra régler la vitesse de rotation de façon simple (ou même faire tourner manuellement comme les Anciens, en soulevant un peu le moteur avec une vulgaire ficelle attachée à 1 pied du tour! )
    bon bricolage!
    Dernière modification par Bounoume ; 11/12/2022 à 19h39.
  1. Vitesse de téléchargement trop rapide = ordi qui freeze ?
    Par invitee9408e77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/02/2015, 18h51
  2. la vitesse du progrés trop rapide ?
    Par noureddine2 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Réponses: 41
    Dernier message: 26/07/2013, 09h58
  3. Création d'un compte tour
    Par invite1aefb922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2013, 18h15
  4. [Projet] tour de poterie éléctrique
    Par invite1784583c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2011, 19h28
