Branchement de l’intermittence moteur essuie-glace, 5 fils Valeo
    invitec6fcb15b
    Bonjour , je possède un moteur essuie glace valeo 5 fil que je veux brancher sur une alimentation 12v , j'ai bien réussi a brancher la première et deuxième vitesse sans aucun souci sur un interrupteur 3 position , par contre y me reste deux fil un bleu et un gris je suppose que c'est fil serve a intermittence de l’essuie glace , mais je ne sais pas comment les brancher sur alimentation et l'interrupteur 3 position , serai t'il possible d'avoir votre aide me manque t'il quelque chose pour que cela fonctionne .
    je vous joint un schéma du câblage que j'ai fait
    merci a vous pour votre aide
    invitec6fcb15b
    Re : branchement de l’intermittence moteur essuie-glace, 5 fil valeo
    voici le bon schéma avec les couleur ce que javais pas mis dans le premier message dessoler
    JeanYves56
    Bjr ,
    " je ne sais pas comment les brancher sur alimentation et l'interrupteur 3 position "
    Avez vous l'utilité de ce contact de fin de course ??
    Si oui , il est à mettre en série sur le fil commun d'alimentation .
    invitec6fcb15b
    bonjour desoler je comprend pas trop ce que vous voulez dire mettre en série sur le fil commun d'alimentation .merci le quel fil et a quoi serve les deux autre fil le bleu et gris
    JeanYves56
    Le bleu et le gris sont les fils de ce contact de fin de course
    Faites des essais !!
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/11/2018 à 17h25.
    invitec6fcb15b
    jai fait un essai j'ai mi le fil bleu en série sur le fil plus de l'alimentation sa me la fait disjoncter , mais bon je pence pas en avoir besoin , moi ce que je voudrai c'est que comme indiquer sur le schema 1 petite vitesse avec le fil blanc , la grande vitesse avec le fil rouge et je voudrai un intermittent sur la 3ieme position de mon inter . me faudrait til un relais d’intermittence
    JeanYves56
    A mon avis , ce n'est pas possible d'avoir l'intermittence par le contact de fin de course .
    Cet etat est assure par un relais electronique sur les voitures
    invitec6fcb15b
    oui c'est bien ce que je pence y me faut un relais d’intermittence en plus pour que les essuie glace fonctionne en intermittent sur la troisième position de mon inter .
    JeanYves56
    Vous pouvez le faire avec un relais de clignotant !
    invitec6fcb15b
    a sa je le savais pas , merci du conseille et surement moin chère je pence , auriez vous un pti schéma de câblage a tout hasard , merci
    JeanYves56
    Un relais de clignotant doit etre trop rapide et ensuite il ne supportera pas longtemps la puissance d'un moteur d'essuie-glace .
    Il vaut mieux prendre un relais intermittent approprié aux moteurs essuie-glace , par exemple , modele 2047029 de marque CARTIER
    Ce sont des petits boitiers electroniques à enficher , existe toute une gamme .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/11/2018 à 20h23.
    invitec6fcb15b
    Re : branchement de l’intermittence moteur essuie-glace, 5 fils valeo
    bonjour , merci pour votre aide oui c'est sur que le relais clignotant est trop rapide , mais comment brancher ce fameux relais intermittent car il y a plein de cosse de branchement , encore merci a vous ..
    Nom : s-l1600.jpg
Affichages : 6148
Taille : 226,7 Ko
    JeanYves56
    Bjr ,
    Voila comment doit etre cablé ce relais
    invitea9422f43
    Bonjour, pourriez vous préciser la polarité des bornes 2 et 5 sur le relais 2047029 ? dois t on connecter les fils de fin de course du moteur ou bien la masse du moteur sur l une des 2 bornes? merci de votre reponse
  1. Branchement moteur essuie glace 5 fils
    Par invite7e18283b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2020, 14h48
  2. branchement moteur essuie-glace, 5 fils?
    Par chenilleverte dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2020, 20h36
  3. [Blanc] Branchement essuie glace ?
    Par invite6a39f727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2018, 19h02
  4. Moteur essuie-glace et PWM
    Par invite999fd8e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/11/2008, 09h58
  5. Moteur d'essuie glace
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 21h59
