Branchement moteur essuie glace 5 fils
    invite7e18283b
    Bonjour ,
    je recherche comment faire fonctionner un moteur d'essuie glace avec un chargeur de batterie .
    J'ai un moteur d'opel 5 fils , voir photos et un chargeur carrefour 12 volt .
    J'ai du mal a comprendre , lequel est la masse , le + , les vitesse ... Et comment l pour que cela fonctionne avec mon chargeur .
    Un peu d'aide s'était la bienvenue.
    Re : Branchement moteur essuie glace 5 fils
    je te conseille de faire "rechercher" dans la barre futura forums, et de taper "essuie glace", ce sujet à déjà été traité, je pense que tu y trouvera tes infos,
    sinon, je pourrai t'aider car j'ai monté un moteur d'essuie glace opel sur mon traqueur solaire..
    Thierry.
    Piefra
    Un moteur consomme beaucoup de courant surtout pour demarrer , jusqu' a plusieurs amperes selon le modele
    Un chargeur fourni un courant constant mais en general assez faible , de mA a plusieurs pour un modele de batterie de voiture
    Il faudrait voir les specifs
    Pour la connectique la masse est en general au chassis du moteur donc facile a trouver au multimetre
    Pour le reste il y en 1 fil par fonction
    Un aller retour, petite vitesses , moyenne, grande ... par test ou trouver la doc datasheet de la piece ou le rta du vehicule
    Cdlt
    invite7e18283b
    En photos les specs du chargeur .
    Serait t'il plus judicieux de directement le brancher sur jne prise 220 avec neutre phase terre ? Mais quelle couleur avec quel câble du moteur ?
    Jai un multimètre , comment je peux trouver la masse ?
    Désolé je suis vraiment pas doué en électronique/ elec .
    Nom : IMG_20200705_142934.jpg
Affichages : 3518
Taille : 99,3 Ko
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Alimentation du moteur directement : fil blanc : + 12 v , fil jaune à la masse , inversion de sens de rotation pas inversion du branchement
    les 3 autres fils sont les contacts des cames de fin de course .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/07/2020 à 15h14.
    Bonjour Cefiko et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Cefiko Voir le message
    ... je recherche comment faire fonctionner un moteur d'essuie glace avec un chargeur de batterie ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Piefra
    Pas direct sur le secteur si tu tiens a la vie !
    En general La masse du moteur est reliee a la carcasse du moteur et est relie au chassis dans une voiture
    Ton chargeur devrait suffire si il arrive a faire demarrer sans se mettre en securite
    Cdlt
  1. Branchement de l’intermittence moteur essuie-glace, 5 fils Valeo
    Par invitec6fcb15b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2020, 11h30
  2. branchement moteur essuie-glace, 5 fils?
    Par chenilleverte dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2020, 21h36
  3. [Blanc] Branchement essuie glace ?
    Par invite6a39f727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2018, 20h02
  4. Moteur essuie-glace et PWM
    Par invite999fd8e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/11/2008, 10h58
  5. Moteur d'essuie glace
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 22h59
