Problème sur une motorisation came bx74
    invite327af3a4
    Bonjour tout le monde,
    Voilà mon petit souci viens d'une motorisation came bx74 de temps en temps il se déconnecte un bug quoi il ne veut plus s'ouvrir alors que le courant est là la LED est rouge donc je tape sur le moteur (le capot) et sa repart 😰donc j'ai tout démonter regarder les connexions rien de bizarre si quelqu'un a une idée je suis preneur merci.
    Re : Problème sur une motorisation came bx74
    Est-ce bien cette notice ?
    https://www.labelhabitation.com/medi...-78-notice.pdf
    Tu ne penses pas qu'il pourrait s'agir d'un problème de mauvais contact ?
    Vérifier visuellement en ouvrant le capot c'est une chose mais si tu veux réellement trouver la cause
    et y remédier, il va falloir sortir le multimètre de la belle boîte offerte par le père Noël !
    En présence du problème, trouver l'endroit où la tension n'est pas correcte serait déjà un grand pas.
    A faire en priorité pour les cas les plus fréquents :
    - contrôler visuellement et électriquement le fonctionnement des relais. Un isolement de contact est fréquent.
    - contrôler les borniers (serrage) (tapoter doucement en présence du problème)
    - contrôler les contacts de fin de course (Hors tension, déconnecter FA, FC et F.
    A l'aide d'un Ohmmètre tester les contacts en manoeuvrant manuellement le portail)
    ... puisque tout le reste fonctionne presque normalement ?
    Dernière modification par Jeryko ; 07/12/2018 à 22h34.
    f6exb
    En complément de jeryko
    Vérifier les soudures froides aux bornes des relais.
    Photo recto-verso ?
    invite327af3a4
    Ok merci pour tes réponses je vais faire ça et tiens au jus.
    invite327af3a4
    Merci jeryko la notice c'est bien ça je vais tout reprendre à zéro et tiens au jus.
  1. [Divers] Problème mise en service motorisation Camé Bx74
    Par invited483f689 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2016, 16h01
  2. [Divers] Installation motorisation CAME BX74/78...... au secours
    Par invite445bc737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2016, 21h32
  3. mise en route Motorisation Came BX74
    Par philwilcab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2015, 12h35
  4. Motorisation portail CAME BX74/78
    Par invite67d1e04a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 56
    Dernier message: 07/12/2014, 20h08
  5. Fonctionnement motorisation Came BX74 ? [Résolu]
    Par invite3fd3bd87 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/02/2014, 21h41
