Tirant Métallique pour ferme charpente
    invite5bec1d82
    Je n'ai pas de photo pour l'instant j'en mettrai demain si le besoin se fait.
    J'ai un entrait sur le plancher des combles au dessus du niveau du plancher qui a été ajouté après construction.
    Je souhaite remplacer ce plancher vieillissant et pas sécurisé mais pour ce faire je vais devoir supprimer l'entrait bois après avoir placé le nouveau système de retenue des arbalétriers.
    J'ai vu qu'il était possible de faire un tirant métallique avec du fer plat par exemple, 40mm :
    est ce une mesure générique ou en fonction de la longueur du tirant?
    Je demande ca parce que la longueur du tirant doit être de 8 mètres. Or je ne trouve que des fers plats de 3 ou 4 mètres. Ma question est donc, comment joindre les 2 bouts de tirant ensemble pour que cela soit fait dans les règles? Une soudure est forcément à éviter parce que ca reste un point faible vu l'effort de traction, du coup est ce qu'il faut par exemple percer les extrémités des deux fers à joindre ensemble et les accorder avec des vis?
    Merci pour votre aide précieuse !
    JeanYves56
    Re : Tirant Métallique pour ferme charpente
    Bsr ,
    La longueur courante des barres laminées est de 6 mètres , elles peuvent etre coupées en 2 dans le commerce de détail .
    Sans faire de calcul de cisaillement , vous mettez par le nombre de vis la même section que celle du fer plat .
    invite5bec1d82
    Merci pour votre réponse.
    Quand vous dites section du fer, c'est son épaisseur (5mm) ou sa largeur (40 / 50mm) ?
    Du fait ca me donne le nombre de vis à passer dans les 2 bouts de ces barres c'est bien cela? Ainsi qu'a l'autre extrémité sur l'arbalétrier si j'ai bien compris.
    JeanYves56
    Re ,
    La section du fer plat est : 40 x 5 = 200 mm2
    Une vis de Ø 10 = 5 x 5 x 3.14 = 78.5 mm2
    Donc il vous faut 3 vis ( 78.5 x 3 = 235.5 mm2 )
    pour avoir la résistance équivalente ( legerement superieure ) au fer plat
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/12/2018 à 21h54.
    invite5bec1d82
    Donc si je joint 2 barres de tirant métalliques ensemble je mets 3 ou 6 vis? Et je les espace de combien entre elles? Y a t il une règle également ?
    Ainsi que 3 autres vis pour un tirant sur le versant nord de l'arbalétrier par exemple, et 3 autres vis pour le versant sud?
    Je posterai une photo demain
    JeanYves56
    Pour assembler 2 barres en longueur vous ne mettez que 3 vis .
    Vous espacez les vis entre elles de quelques centimètres seulement
    invite5bec1d82
    Très bien merci de votre réponse!
  1. Calcul de mezzanine pour atelier en charpente metallique
    Par Nikito120 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 22/11/2016, 11h14
  2. Charpente métallique pour toit de terrasse !
    Par invite7a508f92 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/05/2011, 00h28
  3. Retire un tirant sur une charpente
    Par invite1306bdc9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/12/2009, 16h07
  4. calcul de charpente métallique pour un palan
    Par invitec39c1ee4 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2009, 00h14
  5. Calcul de charpente métallique pour un palan
    Par invitec39c1ee4 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/06/2009, 15h39
