Fer à souder à gaz produit des flammes
    guigoz
    Exclamation Fer à souder à gaz produit des flammes
    J'ai un mini chalumeau qui peut servir de fer à souder
    En temps normal la "grille" rougit et les flammes s'éteignent toutes seules
    Mais là les flammes restent et la grille ne rougit pas
    Que dois-je faire pour que ça remarche ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Fer à souder à gaz produit des flammes
    un nettoyage ?
    vous avez changé la bouteille ?
    une vue plus large serait peut être utile
    vincent66
    Bonjour...
    C'est probablement le catalyseur qui et usé... Il me semble qu'il est rempla4able sur ce modèle de fer...
    Belle journée...!
    guigoz
    wow, ça c'est une intervention qui m'aide , j'ignorais que ça avait des propriétés particulières et que c'était un catalyseur
    merci, je vais donc le remplacer
    en cherchant un peu, j'ai découvert que le gaz normal que j'utilise est susceptible de l'endommager
    "Le gaz Pyropen est spécialement prévu pour le catalyseur du fer à souder Weller-Pyropen. L'emploi du gaz normal pour briquet à gaz endommage le catalyseur."
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 11h17
  2. Colorer des flammes
    Par inviteffb2be98 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2012, 12h07
  3. Flammes dans l'ISS ?!
    Par invite300720ae dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 29/01/2012, 21h45
  4. les flammes
    Par invite0178671b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 11h43
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 21h46
