Renfort solivage
Renfort solivage
    invite87b71c47
    Renfort solivage
    En pleine rénovation d’une maison je me suis aperçu qu’une partie du plancher bois me semblait faible.. j’ai juste essayé un renfort avec un etai et plus rien ne tremblé ..
    J’aimerais savoir comment je peux régler ça au mieux, renfort madrier, doublage solive ..
    Longueur 5m en 63x175 avec une entraxe de 25cm ..
    Nom : 66590FA2-8258-4E87-912F-092727FE25EC.jpg
Affichages : 1370
Taille : 315,1 Ko
    En vous remerciant d’avance 😁
    invited1e66287
    Re : Renfort solivage
    bonjour ,
    les abaques preconisent en 5 metre de portée une hauteur de solive de 225 a 250 mm. la tu as 175 , un peu faible effectivement. peut etre mettre un chevron 63X63 sous chaque solive (pas besoin de les encastrer dans le mur normalement) et l'y fixer solidement (attention au cisaillement entre solive et chevron , ils faut que les deux soient vraiment solidaires cette force de cisaillement est d'autant plus importante que l'on se rapproche des extremités )
    invite87b71c47
    Merci pour votre réponse.
    J’avais pour idée de mettre en place un madrier (comme j’en ai en stock) en travers pour diviser la longueur à 1/3 2/3 en travers du solivage existant ..
    Ancré d’un côté de 25cm dans le mur et de l’autre posé sur une pilasse à créer.
    Est-ce possible ? Et surtout est-ce une bonne solution ?
    Merci ��
    invited1e66287
    heu... deux madriers alors qu'il faudrait deux poutres... tu peux toujours essayer de les disposer provisoirement avec un etai a chaque bout et voir si la souplesse du plancher est assez corrigée.
  1. Conseils renfort solivage
    Par inviteaf97898b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2018, 11h50
  2. Solution renfort solivage ?
    Par invite8632d711 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2016, 16h32
  3. Calcul de section de poutre de renfort solivage
    Par invite699c7a67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2015, 09h03
  4. IPN de renfort?
    Par invite5d54b0a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/06/2014, 09h20
