Installation électrique neuve
    loic80500
    Je vais acheter une maison ancienne prochainement et lors de la visite ,je me suis rendu compte que le tableau actuel est loin d’être au norme.
    Après réception du diag , il n'y a aucune terre , aucune protection digne de ce nom.
    Je vais donc refaire l'installation électrique en même temps que l'isolation complète de la maison.
    Après avoir lu a droite et a gauche ,je me suis lancer dans un schéma du tableau en fonction des appareils dont je dispose.
    Je vous mets une photos de mon brouillon afin d'avoir des avis et des conseils.
    #### Suppression du lien vers une image externe. Tout doit être sur le serveur.
    Est ce que la répartition est correcte ? Faut il que j'ajoute d'autres disjoncteurs ? Je ne possède pas de plaque de cuisson ,juste une gazinière .
    Je vais également mettre une VMC, sous quel disjoncteur je peux la brancher ? Idem pour éventuellement mon sèche linge.
    Merci pour vos réponses.
    Dernière modification par gienas ; 08/01/2019 à 16h54. Motif: Toutes les images doivent être sur le serveur. Le lien a été supprimé
    loic80500
    Re : Installation electrique neuve
    J'ai modifier le tableau en utilisant un petit soft.
    Je vous donne détails ici :
    Rangée 1:
    Différentiel 63A type AC
    Disjoncteur 20 A : radiateur 3500W
    Disjoncteur 20 A : radiateur seche serviette 1750W
    Disjoncteur 16 A : 6 PC salle de bain
    Disjoncteur 10A : lumière SDB
    Disjoncteur 2 A . VMC
    Rangée 2:
    Differentiel 63A type AC
    Disjoncteur 20 +2 A : ballon eau chaude
    Disjoncteur 20 A : 3000W radiateur
    Disjoncteur 20 A : 10 PC
    Disjoncteur 10 A : lumiere
    Rangée 3:
    Differentiel 40A type A
    Disjoncteur 32 A : plaque de cuison
    Disjoncteur 20 A : lave linge
    Disjoncteur 20 A : seche linge
    Rangée 4 :
    Differentiel 40A type AC
    Disjoncteur 20 A : 12 PC
    Disjoncteur 16 A : 8 PC
    Est ce que la repartition est plutot correcte ?
    D'autres choses a ajouter ?
    Quel puissance demandé à EDF ?
    Bjr à toi, Hum tu ne nous donne pas les puissances du gros électroménager ( cuisson, LL ,SL)
    Rien qu'en chauffage tu frises les 9 kw avec le reste tu risques d'arriver facilement à 12kw.
    Faudrait pas dépasser sinon te faudra du triphasé.
    Tu n e peux envisager autre chose en chauffage ?
    Tu risques de payer un abonnement élevé TOUTE l'année par le choix du chauffage choisi.
    invite1d188270
    Pourquoi du triphasé en dessus de 12 kw?
    Carminas
    @f6bzq
    9kW de chauffage, cela passe sans problème sur un abonnement 12kVA qui en autorise 14kW dans les faits
    Si vraiment c'était nécessaire, il vaudrait mieux envisage un délesteur que de passer en tri
    De plus les différences entre les coût d'abonnement des différentes puissances sont désormais minimes (entre 2 tranches d'abonnement, l'écart par mois est plus faible que le prix de 2 baguettes de pain)
    @Ruklauf
    Parce qu'ENEDIS ne délivre désormais pas plus de 12kVA en mono (depuis une petite dizaine d'année maintenant) sauf pour les branchements qui en bénéficiaient déjà auparavant.
    Carminas
    loic80500
    En ce qui concerne le chauffage, la maison dispose d'un poêle à bois.
    Je mets des radiateurs a inertie pour complément / appoint lorsque la cheminé sera coupé.
    Il y aura vraiment que le radiateur sèche serviette soufflerie qui fonctionnera au moment de la douche.
    Les autres radiateurs ne fonctionneront pas en permanence et pas en même temps.
    Pour la puissance des autres appareils , le sèche linge : 5300W et la machine à laver : 2400W.
    La machine fonctionnera uniquement la nuit sur programmateur.
    Je ne sait pas sur quel abonnement était les propriétaires de la maison.
    Je vous mets une photos de l'installation actuelle :
    Nom : 20181011_185555.jpg
Affichages : 185
Taille : 264,0 Ko
    @f6bzq
    Bjr Carminas,
    Il me semble que Mr Lincky n'autorise plus cela. Tu dépasses ça disjoncte.
    Mais 12 kw ca doit rester gérable.
    @loic80500:
    La plaque de cuisson a une puissance de...?
    Dernière modification par f6bes ; 15/10/2018 à 10h38.
    loic80500
    Je ne compte pas mettre de plaque de cuisson électrique.
    Elle est prévue dans mon installation mais je reste fidèle à la cuisson gaz (bouteille).
    Carminas
    Linky autorise 12kVA mais ausi 14kW.
    Après, le cosphi peut influer sur cela.
    De toute façon il faut essayer en l'état et voir ce que cela donne.
    Il sera toujours de faire évoluer l'installation si cela n'était pas satisfaisant.
    Carminas
    invited9d8791e
    Es tu sûr de ça ? Donc en toute logique si on branche que des radiateurs/grille-pain ou tout autre truc purement résistif sur l’installation pour faire le test, on devrait avoir affiché en puissance totale +-13800 VA sur l'afficheur du Linky sans que ça disjoncte.
    Carminas
    Re : Installation électrique neuve
    Non pas sûr à 100%
    Personne ne sait bien comment fonctionne le Linky
    ENEDIS ne communique pas la dessus.
    Mais j'avais compris qu'avec des appareils résistifs, cela ne changeait rien.
    Carminas
    invited9d8791e
    Pour savoir il suffit de faire le test, voir si ça coupe strictement à 12kva ou pas. Je ne manquerais pas de faire un test poussé lorsque le miens sera remplacé l'année prochaine.
    Mais quand on y réfléchit, cette histoire de kVA/kW on s'en fout un peu puisque si l'on branche une bobine qui est en théorie 100% réactive, on ne consommera pas de puissance active mais l'AGCP ou le linky couperont de la même façon puisque il y aura toujours du courant consommé.
    L’important est de savoir sur quoi se base linky, soit la puissance en kVA soit l'ampérage des contrats classiques. Dans le premier cas on est perdant, dans le second cela ne change rien. D'après un retour dont je me rappelle, il y aurait une petite tolérance de dépassement (1-2A) mais gère plus. Donc on serait plus dans la prise en compte de la puissance que de l'ampérage seul.
    Carminas
    Depuis j'ai cherché un peu de littérature sur le net.
    Si je résume
    - avec l'abonnement était vendu pour 12 kW avec un DB réglé à 60A, ce qui en réalité correspondant à 14kW. En fait on avait 2 kW gratuit
    - ensuite l'abonnement est devenu pour 12 kVA toujours avec un DB réglé à 60A, et toujours 2 kW gratuit
    - avec Linky l'abonnement est de 12kVA, mais le Linky coupe à 12kVA, donc les 2 kW gratuits n'existent plus.
    A cela s'ajouter l'histoire de la puissance réactive avec les appareils qui ont un cosphi différents de 1, qui en théorie diminue encore plus la puissance dont on dispose.
    Bon, mais je ne sais pas si tout cela est bien vrai.
    Carminas
    invited9d8791e
    J'en suis arrivé a quasiment la même conclusion.
    loic80500
    Je reprend le sujet initial vu que j'ai besoin de conseils.
    Je souhaite alimenter le nouveau tableau tout en conservant l'ancien en service afin de procéder par phase lors de mes travaux.
    Je vais raccorder le nouveau tableau à l'ancien .
    Si j'ai bien compris, il faut que je me branche au dessus du premier disjoncteur de l'ancien tableau ,là où arrive le courant du disjoncteur de la maison ?
    Je branche le nouveau tableau avec la même section de câble que l'arrivée de l'ancien tableau ?
    L'ancien tableau ne dispose pas de différentiel donc il faut que je trouve sur quel disjoncteur arrive le courant du disjoncteur de la maison.
    Je vous mets une photo du disjoncteur de la maison .
    Nom : 20181013.jpg
Affichages : 161
Taille : 91,4 Ko
    BLI06
    Bonjour Caroline
    L'explication -tres juste-exposee au post 13 est liée à la norme des disjoncteurs électromécaniques
    Si mes souvenirs sont bons,un DB devait tenir indéfiniment à 110% de I nominal,et déclencher
    de façon sûre a 120 ou 130%.....d'où le dépassement de puissance toléré
    Il semble que la version électronique du disjoncteur Linky soit beaucoup plus precise !
    Cdt
    loic80500
    Je reviens au sujet vu que j'ai eu les infos concernant l'abonnement.
    L'ancien propriétaire est à 9 kVA avec un abonnement heure pleine / heure creuse à 12€.
    Le déploiement Linky est prévu fin février.
    J'ai les clés de la maison le 2 février donc je reviendrai vers vous pour avoir quelques conseils pour le branchement du nouveau tableau tout en conservant l'ancien
  1. installation neuve poêle à bois aux normes?
    Par invite3c7eee1c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2013, 13h48
  2. Conduit du poêle (installation neuve) bouché en 2 mois !
    Par invite9325daf4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2010, 09h10
  3. [Blanc] Brancher une cuisinière neuve sur une installation obsolete
    Par invite8532a5bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 17h03
  4. Taux TVA - installation Poêle à bois - Construction neuve
    Par invitec3b8c0f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2007, 19h41
