Capteur de niveau /E/R Radio
    invitea8e97c1d
    Lightbulb Capteur de niveau /E/R Radio
    Pour faciliter le travail au sein de mon entreprise je souhaite trouver une solution simple et (si possible) peu couteuse afin de contrôler l'arrêt d'une pompe.
    Je m'explique :
    je dispose de pompe mobile a piston (380 V) (qui date) qui fonctionne à deux vitesses (PV, GV) utiliser pour remplir différentes cuves.
    j'aimerais si possible installer un capteur en haut de la cuve (capteur de niveau ? sonde ? ...) qui puisse m'indiquer quand la cuve et pleine et envoyer un signal radio à ma pompe qui se couperait grace à l'intermédiaire d'un "récepteur radio" qui couperait ma commande (A1 / A2 sur contacteur 380 V) cette solution est-elle envisageable ? des solutions existe telle déjà ?
    merci pour votre aide.
    penthode
    Re : Capteur de niveau /E/R Radio
    tu nous fais faire une recherche pour ta boite.... soit.
    mais ça paye combien ?
    adipie
    L'armoire électrique de cette pompe se trouve à quelle distance de la cuve la moins bien placée (murs à traverser, environnement, bardage métallique etc...) ?
    Quelle est l'incidence si une cuve déborde ?
    Une possibilité parmi d'autres:
    Le capteur cuve pleine est activé:
    Une demande arrêt pompe est émise.
    Le récepteur arrête la pompe et vérifie que le contacteur est bien retombé.
    Sinon alarme (sonore, smartphone etc...).
    Il existe des petits API pour ce genre d'application, voir UNITRONCS, SCHNEIDER (ZELIO).
    En pièce jointe un "bricolage" que j'avais réalisé et qui peut donner des idées mais en aucun cas à utiliser à titre professionnel.
    Déscriptif relais sans fil.pdf
    Bonsoir babylone34530 et tout le groupe
    Citation Envoyé par babylone34530 Voir le message
    ... je dispose de pompe mobile a piston (380 V) (qui date) ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Attention cependant à ne pas sous estimer les sécurités, qui doivent être prises en considération, et dont nous ne savons rien.
    Bonsoir à tous,
    Bien le petit montage de adipie et on peut aussi en trouver dans le commerce ou réaliser soi-même tout ce que l'on veut.
    Le plus délicat est la détection de la cuve pleine.
    Que veut babylone34530 ? un capteur de niveau récupéré d'une machine à laver le linge ?
    Quel système ? quels capteurs ? de capacité? magnétique ?
    Que content la cuve ? de l'essence ?
    Un flotteur à aimant qui agit sur contact ILS ?
    La cuve est-elle en "fer" en plastique.
    Pas cher veut dire qu'il veut le fabriquer lui même ?
    Pour le reste il suffit de bien définir le cahier des charges. Yaka
    Gwinver
    Bonsoir.
    Pour compléter ce qu'a dit Adipie, il faut considérer l'aspect responsabilité.
    On est dans le domaine professionnel, et il faut déterminer le niveau de fiabilité requis en fonction des conséquences d'un débordement.
    IC-CD0000
    Pour l'industrie (donc milieu pollué électromagnétiquement), très mauvaise idée de vouloir contrôler des sécurités par du sans fil, à mon avis !
    ...je souhaite trouver une solution simple et (si possible) peu couteuse afin de contrôler l'arrêt d'une pompe
    A l'aide d'un flotteur poire qui couperait la commande filaire ?
    Il en existe pour différents milieux. Quelle est la nature du liquide ? neutre, corrosif, inflammable, autre ?
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 15/01/2019 à 23h22.
  1. [Analogique] Capteur de niveau d'eau
    Par davidif dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2017, 18h36
  2. Capteur de niveau
    Par invite98c2da8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2012, 14h18
  3. Capteur niveau d'eau
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 09h49
  4. Radio pour un niveau logique...
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/09/2011, 09h24
  5. niveau dts manip radio
    Par invitef3b3c52e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/03/2008, 14h00
