Travailler du bois à la lime ?
    Jean4259
    J'aimerais savoir s'il existe une variété de bois (sans doute exotique) qui peut se façonner précisément à la lime, un peu comme du laiton ?
    Le but est d'usiner une planche d'épaisseur 15 mm, de dimensions 300 mm x 100 mm.
    Jean
    JeanYves56
    Re : Travailler du bois à la lime ?
    Bjr ,
    Le bois peut se travailler avec une rape , et on ne fait que des raccords ...des petites surfaces
    Bonjour Jean4259 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    ... savoir s'il existe une variété de bois (sans doute exotique) ...
    Moi, je ne comprends pas bien si tu as le bois, ou si ta question est d'ordre général.
    ... Le but est d'usiner ...
    Le terme d'usiner est très vaste, et ne renseigne pas sur ce que tu entends faire au juste.
    ... de dimensions 300 mm x 100 mm ...
    A la lime, même bâtarde sur de telles dimensions, pas très commode.
    Si c'est pour réduire l'épaisseur, une ponceuse est probablement plus pratique.
    XK150
    Slt ,
    Pour un travail propre , allez voir le menuisier du coin de la rue . Sortir une belle planche " à la main " , pas du tout évident .
    JeanYves56
    Question incompréhensible . . . on n'usine pas avec une lime.
    Expose la question cachée !
    Jean4259
    Le But est d'avoir du bois qui se travaille comme des métaux tendres (laiton par exemple).
    Il faudrait donc un bois faiblement fibreux.
    Jean
    JeanYves56
    Ben il faut prendre un bois dur , à grain fin .
    c'est le cas du buis , du houx , des fruitiers ....et certains exotiques
    Bjr à toi,
    Ton lien est dans les choux ( inaccessible)
    Dernière modification par f6bes ; 15/01/2019 à 13h43.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Non , chez moi il s'ouvre ! ...
    ... chez moi il s'ouvre ! ...
    Chez moi il ne s'ouvre pas non plus.
    Comme il s'agit d'un mix entre un fournisseur et FS, il y a une erreur de copiage/collage.
    Pour Jean4259, il serait bon de préciser le véritable besoin, car je n'ai toujours pas compris quel était le but recherché.
    JeanYves56
    Peu importe , pas très important !... , il est seulement indiqué que les limes c'est pour les métaux , les rapes pour le bois !...
    C'est ce que l'on m'avait appris aussi !
    https://conseil.manomano.fr/comment-...-et-sa-lime-98
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/01/2019 à 16h34.
    Jean4259
    Le but est de faire des pièces assez précises, et comme je suis assez habile avec le trait croisé, je préfère travailler avec des limes.
    Je vais essayer de mettre un dessin des pièces en PJ.
    Jean
    trebor
    C'est réalisable si le bois est bien sec et le moins résineux possible afin de faire de la fine sciure pour ne pas encrasser les fines dents de la lime.
    Un ponçage c'est kif-kit en choisissant bien le grain.
  1. Court-circuit dans une machine combinée à travailler le bois
    Par invite8cdd927c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2015, 16h23
  2. travailler le bois avec une tronçonneuse
    Par invite56b1dbad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/05/2014, 11h46
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 23/07/2013, 21h27
  4. problème avec lime wire 4.12
    Par invite8ec5af66 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/06/2008, 15h19
  5. Lime wire probleme lors de l'installation
    Par invite0367c7fb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/08/2006, 16h57
