Quel revêtement de sol sain sur plancher osb ?
    invitef3d7f9a8
    Nous sommes en train de construire une maison en bois avec étage. Le sol de cet étage se compose d un plancher osb ( lui même posé sur des poutres recouvertes de liège et entre chacune de la ouate de cellulose ) , nous aimerions choisir le même revêtement pour les 4 chambres et le couloir , nous avons aussi une sdb.
    Trouver un revêtement à la fois sain ( qualité de l air très importante pour nous ) , isolant phonique , durable semble être plus compliqué que prévu
    - parquet massif cloutée mais peur que ce soit trop lourd ( la surface de l etage est proche des 90 m2) et en plus on nous a parlé du Steico floor qui est hyper cher pour isoler encore .
    - Sisal mais je lis partout qu il faut le coller si on dépasse les 15 m2 et on aimerait éviter les colles . Certains avis sont contradictoires concernant le fait que ça pique ( nous avons un enfant en bas âge)
    - parquet flottant avec qualité de l air A+ , est ce vraiment sain malgré tout ?
    et pour la sdb , quelle solution vraiment fiable : linoleum naturelle , parquet avec joint bateau ?
    Je vous remercie par avance pour vos témoignages, vos retours d experience , votre expertise car pour l instant je suis vraiment dans le flou et mon conjoint me presse pour me décider car il aimerait poser les portes et connaître l épaisseur du revêtement .
    Bon fin de dimanche
    Re : Quel revêtement de sol sain sur plancher osb ?
    bonjour et bienvenue.
    du parquet flottant me semble judicieux car peu couteux (enfin çà dépend en bambou çà cogne)et facile à poser et remplacer quand on en a marre.
    Le sisal c'est peut être bon pour la qualité de l'air(je n'en sais rien) mais c'est un paradis pour acariens et autres bestioles comme tout les revêtements de sol fibreux çà j'en suis sur
    Dernière modification par jiherve ; 13/01/2019 à 17h24.
    benlamb2
    Le problème du parquet massif c'est qu'il te faudra reposer des lambourdes, soit au moins 40mm + épaisseur du parquet.. Le système STEICO floor n'est qu'un système de lambourde + isolant rainuré qui s'emboîte dedans. C'est très confortable mais rien ne t'oblige à utiliser ça.
    Le parquet massif c'est quand même le meilleur choix : massif donc non transformé, local (si acheté en local bien sûr). C'est beau, durable, ça sent bon. C'est pas hyper lourd non plus, petit calcul si tu prend un parquet en feuillus, on va dire 700 kg/m3, , ça fait environ 2 m3 pour 23mm d'épaisseur, soit environ 1,5 tonnes, donc une surcharge de 16 kg au m². Il est vrai que ça peut être un peu fastidieux à poser...
    Pour la salle de bain, je ne suis pas sûr que le vrai linoléum soit résistant à l'eau. Sinon le carrelage, c'est bien aussi (mais c'est froid au pied...)
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Oui, si les lames du parquet possède la bonne conception
    - lames clipsables entre elles (donc absence de colle)
    - lames stratifiées très faiblement émissives de COV (Composés Organiques Volatiles) du fait d'être recouvert de papier kraft avec une couche de finition en résine de mélamine.
    - Produit étanche bloquant les COV émis par les OSB (très polluants) surtout s'ils sont bruts....
    Les parquets vernis sont fois moins polluants que les parquets cirés...
    Les parquets flottants sont ainsi appelés du fait qu'ils peuvent se dilater (absence de clouage ou autre sur l'OSB ou solives) en glissant sur une couche adéquate et être désolidarisé des murs (4 à 5 mm)... Les lames clipsées facilitent en plus leur dilatation (absence de colle débordant sous le plancher). Pour obtenir un bonne isolation phonique du parquet, il faut que celui-ci repose sur une surface isolante > La plus saine apparaît être le liège** non traité et sans émission de formaldéhyde...
    Voir le lien ci-joint > https://forums.futura-sciences.com/b...-solivage.html
    ** Il existait en vers les années 85/90, des carreaux de liège de qualité vernis pour passage fréquent...
    La meilleure isolatation des sons graves (fréquence situées entre 100 et 500 Hertz > les plus transmissibles) sera la ouate de cellulose bien compressée (30 à 40 kg/m3 positionnée entre les solives...
    Le même type de montage, mais faire une étanchéité par un film polygame remonté de 4 à 5 cm le long des murs et cloisons (mais fuite d'eau possible vers la porte d'accès en cas d'inondation un peu forte...) ou rendre étanche l'OSB (surtout au niveau des raccordements) par une double couche de vernis de qualité et peu émissif...
    bobflux
    J'ai déjà eu un sol en sisal : à éviter !!! ça pue, c'est un nid à poussière et saletés quasiment impossible à nettoyer, ça gratte sous les pieds, etc, donc tu peux déjà virer cette option de ta liste !
  1. Calcul charge maxi plancher pour ajouter un nouveau revetement
    Par invitec26265d2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/10/2015, 15h50
  2. Quel revetement de sol sur un plancher bois?
    Par invite8d2afa14 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2015, 18h07
  3. Isolation et revêtement de/sur plancher en bois
    Par invite65e4d26a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2011, 04h25
  4. quel est ce revêtement extérieur ?
    Par invite5396f733 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2010, 07h53
  5. quel revêtement sur plancher rafraichissant ?
    Par invitea9614aeb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2006, 23h38
