dimensionnement mezzanine écuries
    invite05a5bc26
    je fais appelle à votre aide pour le dimensionnement d'une mezzanine que je veux installer dans une écurie.
    la longueur totale est de 7.5m et la largeur 1.8m
    j'ai pu trouvé de jolies et grosse poutres en chêne de 30x30 et 34x34 d'environ 5m de long que je compte réduire en section légèrement pour arriver à un aspect plus esthétique pour le volume de la pièce (disons environ 27x27 cela dépendera de ma patience et de la qualité de mon rabot)
    et les couper à 7.5/2=3.75 + 15cm d'encastrement ( mur en parpaing de 20cm de chaque côté)
    après avoir fais quelques recherches sur le net je pense que la meilleure façon de les positionner est de les encastrer dans les murs après avoir fait une semelle en béton, les protéger par une bande isolante au bout, laisser un vide d'air à l'arrière et sceller le tout à la chaux.
    me trompe-je?
    sachant que je n'ai pas envie pour une raison ésthétique de monter 2 poteaux de soutenement aux extrémités.
    ma question est la suivante, sachant que c'est une mezzanine de stockage de petits matériel, pas de charge très lourdes (disons 100kg/m2), est ce que je peux à la jonction des 2 soutenir les poutres à l'aide d'un simple poteau en galva (les box des chevaux sont en bois et galva)
    si oui quel section du poteau? et quelle épaisseur ? tube rond soudé ou sans soudure pour plus de résistance ?
    je pensais fixer le poteau aux poutres par une platine que je souderai sur le poteau et la meme chose en bas pour fixer sur la dalle béton.
    les poutres seront reliées à une muralière par l'intermédiaire de chevrons en chêne également de section 8 x 10 environ
    données:
    poids des poutres 0.27x0.27x7.8x800= 455kg
    poids de la vingtaine de chevrons 0.08x0.1x1.8x800x20= 230kg
    plancher osb 600kg/m3 environ 160kg
    soit un total de 850kg de charge fixe et disons 100kg/m2 de chargement
    ce qui nous ferait un total d'un peu plus de 2T
    avec un coeff de sécurité de 3, quelle dimensions devrait avoir mon poteau de soutien central pour soutenir 6T ?
    j'espère avoir été clair
    merci d'avance pour votre aide
    invite05a5bc26
    Re : dimensionnement mezzanine écuries
    petite précision, pour le flambage du poteau: la longueur du poteau devrait se situer entre 2.2m et 2.3m
    ilovir
    Un tube rond 127 x 3, par exemple. Fabrication courante formé à froid et soudé. C'est largement dimensionné, pour tenir compte de quelques poussées horizontales qui peuvent survenir dans une écurie ... Et pour pas donner un aspect trop maigrelet.
    invite05a5bc26
    merci pour la réponse rapide, effectivement au niveau visuel c'est parfait
    dois-je fixer les poutres l'une à l'autre et ensuite l'ensemble sur la platine ou les laisser indépendantes l'une par rapport à l'autre pour permettre au bois de travailler légèrement?
    ilovir
    Je fixerais les poutres ensemble. Mais il faut voir le détail.
    invite05a5bc26
    je pensais abouter les poutres et les fixer à l'aide d'une platine à l'arrière (qui ne se verrait donc pas)
    ou alors faire une coupe à 45° et les poser l'une contre l'autre et visser par le dessus
    que me conseillez vous?
  1. Dimensionnement Mezzanine en IPE HELP!!!
    Par inviteae93a55c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2016, 13h24
  2. dimensionnement IPN pour mezzanine
    Par invitef1e884b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2015, 20h42
  3. aide au dimensionnement d'une mezzanine
    Par inviteb328f725 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2013, 14h30
  4. [Conseils] dimensionnement mezzanine
    Par invite5e04c50a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/08/2011, 23h39
  5. Dimensionnement d'une mezzanine metallique
    Par invite93199a99 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/05/2011, 00h07
