quel transformateur pour mes spots leds.
    inviteae61c2cc
    bonsoir à tous
    j ai besoin d un petit renseignements
    je voudrais alimenter 5 spots leds de 3w mini l un soit 15w, sur fil tendu en 12 volts pour ne pas avoir du 220 volts dans les fils.
    je voudrais savoir quel transformateur à moindre coût acheter s il vous plait?
    y a t in des transfo leds avec une plage de 0 à 30 ou 40 w maxi?
    sachant que j ai actuellement que 5 spots leds de 3w chacun et que il es possible que j évolue en puissance.
    p.s dommage si possible.
    BLI06
    Re : quel transformateur pour mes spots leds.
    Attention pour alimentation des LEDs 12V,ce n'est un transfo (qui fournit du courant alternatif)
    mais une alimentation à courant continu qui convient
    Puissance 5x3=15W minimum
    Cdt
    inviteae61c2cc
    merci pour la réponse mais pourriez vous m indiquer un modèle.svp
    cela existe de 0 à50 w par exemple?
    penthode
    quel modéle de spot ? GU5.3 ?
    invite44510b00
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Je ne vois pas trop ce que le modèle de culot vient faire ici.
    omega.067
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    bien le bonjour
    je pense surtout que si ce sont réellement des spots LED en continu, il faut utiliser un socket (soquet) muni d'un "détrompeur" , sinon, bonjour les inversions de polarité lors d'un remplacement de spot
    il faudrait connaître les caractéristiques des spots concernés
    Michel
    penthode
    d'où ma question.....
    qui n'est pas aussi stupide qu'on pourrait le croire
    inviteae61c2cc
    j ai 5 spots leds 12 volts Gu 5,3 de 3w sur ligne de fils tendus.(je peux pas mettre du 220 volts en direct!)
    donc pour alimenter mes leds minimum 5x3w=15w ou moins et puissance maxi peut importe il faut juste que cela ne soit pas trop gros pour s intégrer dans une sphère à la place de l'ancien transfo halogènes.
    cela me semble bien compliqué? inversion de polarité sur des ampoules leds GU 5.3?!détrompeur,?
    merci de m éclairer pour trouver u. transformateur.
    penthode
    ces lampes s'alimentent en alternatif...
    donc n'importe quel transformateur , mais plutôt alimentation à découpage 12v standard
    chez castoleroybrico
    omega.067
    Citation Envoyé par sykalou26 Voir le message
    re
    donc tes spots sont bien alimentés en alternatif
    et par conséquent, n'importe que transfo 230/12v ±20VA sera utilisable et si tu désire "augmenter" le nombre de spots, ben, augmente les VA en conséquence , mais en prenant toujours un peu de "rab" pour ne pas surcharger le transfo
    Michel
    pff, Penthode t'es rapide
    penthode
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    y'a plus que pour ça !
    inviteae61c2cc
    il faut bien un minimum qui correspond au nombre de watts sur la ligne.
    je m explique si je prends un transfo de 20 w à plus et que l ensemble fait 5x3w il y aura trop de puissance?
    penthode
    révise tes cours de physique ....
    une alim pouvant fournir 20 W ( ou plus )
    conviendra fort bien pour une charge de 15W
    comme dit omega , il faut se prendre un peu de marge
    invite44510b00
    Trop de puissance, ça n'existe pas, du moins dans ce cas.
    Patrick_91
    Hello,
    Non l'intensité s'ajustera à la demande des spots, pas plus ... donc tu consommera 15 W sous 12 V meme si l'alimentation est capable de plus ..
    Dans l'autre sens cela ne fonctionne pas bien sur ..
    A PLUS
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    bobflux
    Les petits spots GU5.3 prennent de l'alternatif ou du continu, il y a un redresseur dedans.
    En alternatif 50Hz, certains ont tendance à clignoter, donc une alim en continu est préférable. Il n'y a pas beaucoup de place dans les spots pour caser un condensateur...
    Si tu as une alim à découpage 12VDC de puissance convenable qui traîne, tu peux utiliser ça, par exemple un vieux bloc alim de laptop en 12V, ou autre...
    Sinon, par exemple : lien lien
    inviteae61c2cc
    penthode
    et bien non vues les données que tu fournis....
    relis bien
    invite44510b00
    Pourquoi ? Bobflux dit bien que les spots prennent aussi bien de l'alternatif que du continu ? Et vu le prix, si ça scintille, il peut rajouter après un redresseur et un condo.
    bobflux
    C'est marqué 20-60W dessus et il a 15W de spots.
    Ce truc sort de l'alternatif (AC), vu la taille ce n'est pas un transfo mais un "transfo électronique" càd le secteur est redressé puis haché et il passe dans un mini transfo, ça sort du 12VAC à plus de 20kHz sans régulation et si tu mets pas la bonne charge, ça marche pas. Ce genre de truc c'est de la daube.
    invite44510b00
    OK. Il est vrai que la traduction approximative (chinois =>petit nègre ou chinois => anglais => petit nègre , au choix) n'aide pas.
    penthode
    c'est une alim cheap qui a une limite inférieure de consommation.
    inviteae61c2cc
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F323569621383
    en fait moi pour tout vous dire je suis jardinier les amis.donc j ai du mal à tout comprendre.
    le mieux serait de me donner des liens de produits pour que je puisse m en sortir.
    j ai vu celui ci?
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F323569621383.
    j ai compris qu il faut un transfo 12 volts en courrant continu pour leds de puissance 30w.
    c est ça?
    bobflux
    oui
    oui
    inviteae61c2cc
    merci pour vos précieux conseils.je reste à votre disposition pour des conseils en espaces verts!!������������������
    bobflux
    Si tu peux récup un bloc d'alim d'une vieille imprimante ou PC portable ou autre équipement du même genre, entre 12 et 15VDC ça le fait aussi...
    inviteae61c2cc
    ah oui j ai ça
    bobflux
    ...si le courant convient, c'est marqué dessus normalement.
    si tu peux recycler une alim c'est tout bénef.
  1. [Autre] spots a LEDs
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2018, 08h48
  2. Variateur pour spots à LEDS et instabilité du système
    Par inviteb7db3f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2014, 16h45
  3. Installation Variateur Et Transformateur électronique Pour Spots Tbt
    Par invite58e52e56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2011, 16h29
  4. Quel transformateur pour mon circuit de LEDs
    Par invite0f865b9e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2010, 15h29
  5. Quel triac utiliser pour un ensemble enceintes-spots?
    Par invite7c9d0b1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2003, 10h34
