Problème appareil électrique danger ?
    invite0a9b2219
    J'ai acheté un diffuseur d'huiles essentielles electriques sur un site internet, il provient de Chine... Il fonctionne mais lorsqu'il est branché (uniquement) et que je le touche avec mes doigts je ressens comme une légère vibration électrique... Pensée vous que c'est un défaut d'isolation électrique ? Y at'il des risques d'electrocution ou d'incendie ?
    Merci de votre réponse.
    Re : Problème appareil électrique danger ?
    Bonjour Alice5786 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Alice5786 Voir le message
    ... je le touche avec mes doigts je ressens comme une légère vibration électrique... Pensée vous que c'est un défaut d'isolation électrique ? Y at'il des risques d'electrocution ou d'incendie ? ...
    Quand tu touches, la partie que tu touches est-elle métallique ou plastique?
    Si c’est plastique, donc isolant, aucun risque d’électrocution.
    Si c’est métallique, il faudrait savoir si la prise comporte une terre (c’est la borne dépassante mâle) en plus des deux bornes femelles.
    Cependant, une vibration n’a rien à voir avec une fuite électrique que l’on ressent parfois, et qui elle, doit être supprimée.
    Peux-tu montrer une photo de la prise du diffuseur et une autre de la prise murale?
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    penthode
    f6exb
    C'est un modèle à ultrasons ?
    invite0a9b2219
    Je vous remercie pour vos réponses.
    Pour vous répondre à tous :
    - alors oui c'est un modèle à ultrasons, mais même sans qu'il soit en marche juste branché j'ai les sensations...
    - je ne sais pas si c'est vraiment une vibration mais je ne trouvais pas les mots, en fait quand je pose mes doigts sans les bouger je ne sent plus, et lorsque je les déplacent comme si je caressais la je ressent à nouveau... en fait ca ressemble plus à une petite tension...
    - oui la coque du diffuseur est en métal...et voici le prise, que je branche sur une multi-prises... Voir les photos (j’espère que ca a marché)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Voyez le lien donné par penthode
    Ça me paraît être le même problème qui n’en est pas vraiment un !
    ... quand je pose mes doigts sans les bouger je ne sent plus, et lorsque je les déplacent comme si je caressais la je ressent à nouveau... en fait ca ressemble plus à une petite tension ... la coque du diffuseur est en métal ...
    Difficile de trancher.
    La prise, avec son boîtier noir comporte bien les deux carrés "concentriques", signifiant double isolement.
    Pour être totalement rassurée, tu pourrais utiliser un cordon secteur de récupération, dans lequel tu pourrais supprimer la partie extrême, placée à l'opposé de la prise secteur avec terre.
    Tu coupes cette partie inutile, tu retires sur quelques centimètres l'enrobage plastique et tu ne conserves que le fil vert/jaune. C'est la terre.
    Tu te débrouilles pour dénuder l'extrémité, et tu fixes le cuivre nu sur le boîtier métallique.
    Si les sensations étaient de nature électriques, elles devraient disparaître complètement.
    Bien entendu, il faut brancher la fiche secteur ainsi "allégée", dans un des logements libres de ta nourrice.
    Pièce jointe 381870Pièce jointe 381871Pièce jointe 381872
    Bsr à toi, Apparemment c'est une alimentation basse tension à découpage.
    La tension de sortie qui alimente ton appareil est de..14v (marqué sur l'étiquette)
    Donc tu ne ressents PAS cette tension.
    Tu doit certainement percevoir des " vibrations" mécaniques que pourraient produire ton appareil.
    invite0a9b2219
    Merci pour vos messages qui me rassurent !
    Par contre gienas je ne comprend pas tout :/ Je dois attacher 1 autre fil à ma coque que je rebranche dans quoi ?
    Et par exemple ca peut pas être genre 1 fil à l'intérieur de mon appareil qui est mal soudé et entre en contact avec les pièces métalliques ? Je pense à çà comme je l'ai fait revenir de Chine et je me dit qu'il est peut être pas aux normes...
    Flyingbike
    Non
    C’est normal et pas dangereux
    Vous n’avez rien à modifier
    Comme déjà dit, Tu n'as besoin de RIEN.
    Au contraire tu risques de "ramener" une tension sur ton appareil si tu rajoutes un conducteur relié à l'installation.
    Ton alimentation délivre non dangereuse.
    Bonne suite
    Edit : à 1 minute prés !!
    invite0a9b2219
    Merci à tous.
    J'avais envoyé un message aux chinois, ils m'ont repondus et me renvoient une base...
    Je verrai donc si ca me fait la même chose...
    Je vous tiens au "courant" sous une quinzaine de jours
    Remoi,
    Et de toute façon l'étiquette comporte le sigle..." DOUBLE ISOLATION".
    Donc on ne met JAMAIS un conducteur de terre sur un appareil "doublement isolé".
  1. [Outils/Fab/Comp] Alimentation : Intensité supérieur à celui de l'appareil : Danger ?
    Par invitea679f8bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2017, 09h19
  2. RADIATEUR ELECTRIQUE INERTIE - Danger
    Par invite9de88783 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2014, 03h46
  3. Pylône électrique -> distance, danger?
    Par invited3dc0aa0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/08/2011, 11h02
  4. Danger courant électrique
    Par invite23e582ad dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2010, 08h45
  5. parasites electrique danger
    Par invitedce42a43 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2009, 19h15
