Problème remplacement clignotatnts à ampoules par clignotants LED
    invite1556bf0a
    Bonjour à tous les foromeurs !
    Je m'en remet à vous (pas trouvé de publication en rapport avec mon problème) et en plus je n'y connais rien en électronique...
    J'ai remplacé les clignotants à ampoule de ma moto par des clignotants à LED, voici le résultat :
    - J'ai d'abord monté et branché les 2 clignotants LED avant, je fais un essai ==> ça marche
    - Je monte et branche les 2 clignotants LED arrière, je fais un essai ==> que j'actionne les clignos à droite ou à gauche, je suis en warning ???
    J'ai gardé le relais clignotant d'origine, cela peut-il venir de cela ?
    Ci-joint la partie du schéma élec et sa légende concernant les clignotants.
    Merci d'avance d'éclairer ma lanterne.
    penthode
    Re : Problème remplacement clignotatnts à ampoules par clignotants LED
    hello ,
    avec des laides la consommation est insuffisante.
    le système se comporte alors comme si une ampoule était grillée et te prévient !
    omega.067
    hello
    ça se met en warning, parce que le jus passe par le témoin de clignotant (38) qui relie G et D , quand ce sont des ampoules qui consomment "beaucoup" les ampoules non sélectionnées ne peuvent pas "briller" mais les leds consomment tellement peu, qu'elles brillent quasi normalement
    soit il faut "charger" chaque canal (G et D) par une résistance (à calculer) soit il faut enlever le témoin (38)
    Michel
  1. remplacement ampoules halogène 12 volts pad leds...
    Par pawi dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/12/2018, 09h36
  2. [RF/Radioelec] remplacement ampoules par des LED
    Par invite04c14fb9 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/06/2018, 10h28
  3. probleme clignotants a LED
    Par invited5a2e755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 13h34
  4. problème clignotants à LED
    Dernier message: 22/01/2008, 08h48
  5. Remplacement ampoules
    Par invitea368b0de dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2003, 02h10
