perceuse batterie en filaire
    marmottem
    y avait longtemps !!!
    aujourd'hui mon souci est : j'ai une perceuse riob pour pas la nomer 14.4V 21WH Li-Ion 1.4Ah naze et perceuse fonctionne très bien mais pas longtemps à cause de la batterie fatigué. donc pour déprogrammer l'obsolescence je souhaite en faire une filaire NA!
    donc j'ai acheté un PSSE14 Compact switching power supply avec les indications suivante 40W satbilises output 12-24VDC output voltage;
    voila pour les infos technique.
    j'ai shunté avec les trucs que le vendeur ma donné pour du 14V j'ai branché le + et le - comme sur le support qui entre dans le manche de la machine et çà ne fonctionne pas! !!!
    y a juste la diode de shunt qui s'éteint sur le transfo ??
    1) j'ai vu que ce manche qui rentre dans la machine avait 2 fils rouges et un noir, un fils noir - branché à droite et un fil rouge + branché à gauche MAIS rest le deuxième fil rouge qui lui est branché à l'avant du manche et qui ne semble rien toucher dans la machine (sauf si c'est un genre aimant, mais j'en sais rien.)
    2) je viens de voir sur le circuit imprimé que l'un des fils rouges sort juste sous une indication notée BAT+ et qu'a l'autre bout un fil noir sort avec BAT- et le rouge marqué TI
    bon je croix commencer à appréhender le problème je vais donc inverser les deux rouges voir les connecter ensemble
    peut être que
    donc j'essais et si çà marche je vous dit cela fera un sujet traité résolu sinon je compte sur la multitude d'experts
    par avance merci
    Olivier
    percool
    Re : perceuse batterie en filaire
    Batterie fatiguée!! j'ai refait mes accus en achetant sur "ali" des accus li-ion neuf à un prix bien sur qu'on ne trouve pas ici.Depuis ma perceuse a repris du service .Mes accus avaient 4 vis (j'ai du bol) une fois ouvert lire la ref on trouve facilement les memes.LES SOUDER ET FIN
    marmottem
    c'est sympas de répondre mais je suis décider à pratiquer ainsi j'en ferai donc une filaire et puis ce que j'ai trouvé sur le net c'est 8,95€ l'accu il m'en faut 8 soit 71 balle mon transfo 34 maintenant il faut que je trouve le truc pour faire fonctionner mais je trouverai
    Merci je ferais un retour si je trouve tout seul ( mais vous êtes là.....
    BLI06
    Sur ces machines elecroportatives,est issu de la batterie le plus,le moins et un contrôle température
    Cdt
    omega.067
    hello
    si ton alimentation ne "sort" que 40W , tu ne va pas aller loin avec ça
    Michel
    marmottem
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    Michel
    merci je vais voir le vendeur qui me l'a vendu et lui dire que je me suis mal exprimé histoire de ne pas le vexer, car je lui avait apporté la baterie en lui disant que je voulait faire tourner une perceuse en filaire avec une puissance identique à ce que je lui montrait et suffisante?
    marmottem
    Pour info je suis retourné voir le vendeur il n'a fait aucun problème pour me reprendre le transfo.
    Par contre je trouve étrange que dans ce style de magasin spécialisé où ils vendent des composants, des résistances, des relais, des fiches bananes, des pinces à dénuder, des multimètres des raccords des transfos et j'en passe donc et qu'il ne trouve rien à me dire quand je parle de transformer une perceuse batterie en filaire!!! je ne sais pas se que vous en pensez mais...........
    donc bref en attendant j'ai investi dans une perceuse filaire à moi de 40 balles et je suis prêt à parier que l'obsolescence programmée, c'est moi qui en serai victime et pas elle. Gag!!!
    si quelqu'un a réussi çà m'intéresse.
    Bonsoir marmottem et tout le groupe
    Citation Envoyé par marmottem Voir le message
    ... je trouve étrange que dans ce style de magasin ... qu'il ne trouve rien à me dire quand je parle de transformer une perceuse batterie en filaire!!! je ne sais pas se que vous en pensez mais ...
    Je ne suis que moyennement surpris. Ce type de machine est prévu pour être très portatif, sans fil à la patte, mais est très limité dans ses possibilités. Je demande à voir le comportement en perfo. C'est donc une demande à contre courant, donc sans intérêt commercial.
    Si j'avais à le faire, pour m'éviter certains problèmes qu'il sera toujours assez tôt pour en prendre connaissance, je commencerais par garder une des batteries, pour m'en servir d'adaptateur.
    En l'ouvrant et mettant de côté (pour emmener en déchetterie) toute la partie batteries, je ne conserverais que la partie connexions vers la perceuse, et c'est là que j'amènerais les fils d'alimentation à définir, en tension et puissance.
    C'est probablement à l'usage en expérimentant, que cette puissance devra être déterminée, en analysant le comportement de la bête qui est probablement imprévisible.
    penthode
    pour avoir essayé , c'est une fausse bonne idée.
    la perceuse sans son accu est trés mal équilibrée et devient fort désagréable à utiliser.
    le tout a fini à la benne
    omega.067
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello, je plussoie
    et pis, vu la section des conducteurs à utiliser entre l'alim et la machine, car le poids de l'alim fait qu'il faut 2 ou 3m de 'liberté" , on est vite forcé d'utiliser du 4² pour que la chute de tension et par conséquent, la baisse de puissance de la perceuse , soient acceptables et 3m de 2x4² pendants au bout de la machine, ont vite fait de la retrouver au "rebut"
    Michel
  1. Transformer perceuse avec fil en perceuse sur batterie
    Par invite5ae606ad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/08/2018, 11h39
  2. Reconditionner une batterie de perceuse
    Par invite0dd05726 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/02/2016, 14h37
  3. Batterie de perceuse
    Par inviteeb2a513f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2013, 13h04
  4. Tester une batterie de perceuse
    Par invitef3b9e278 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 19h43
