Tableau éléctrique, alimentation Inter. Dif.
    TDN57
    Je vais bientot faire la rénovation de mon tableau électrique; je commence les achats, après les disjoncteurs et les interrupteurs différentiels; j'en viens au tableau.
    J'ai choisis un Legrand 4 rangées.
    Pour relier les interrupteurs différentiels aux disjoncteurs, je vais utiliser des peignes; par contre, pour alimenter les interrupteurs différentiels, je ne sais pas quoi acheter.
    Il faut prendre en compte que je vais créer 3 rangées, et chaque rangée serra alimentée par une phase de mon réseau Tri; je ne peux donc pas acheter le peigne verticale traditionnel qui utilise une même phase pour les différentes rangées.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Tableau éléctrique, alimentation Inter. Dif.
    Vous parlez donc de la jonction disjoncteur abonné -> tableau électrique
    Carminas
    Faites la jonction avec du fil en 10² à partir des borniers
    Nom : Tableau 8.jpg
Affichages : 203
Taille : 119,1 Ko
    Carminas
    TDN57
    Oui, la jonction du diff' principal EDF a mes 3 diff' de ligne.
    Pièce jointe 383054
    Oui, il me faut du fil, mais je voulais savoir si une pièce était disponible chez Legrand pour faire la liaison du fil a l'interrupteur diff'. Unpeu dans le meme genre que le peigne vertical, mais unitaire, pas groupé pour plusieurs phases.
    Flyingbike
    Carminas
    Non il n'existe pas de peigne vertical ou équivalent adapté au tri.
    Ou alors on met de la répartition verticale VX3 destinée aux armoires industrielles, mais peu adapté en habitat
    La borne mise en lien par Flyingbike ne permet pas de se raccorder à l'entrée d'une interrupteur différentiel peignable.
    En fait le plus simple est de serrer le 10² dans la borne de l'interrupteur différentiel avec un la vis, faire une connexion intermédiaire n'apporterait rien.
    Carminas
    Flyingbike
    Exact je ne pensais plus au peigne (j'avais en tête les anciens ou on arrive par le dessous)
    Sinon, il y a ces petites bornes : https://www.home-boulevard.com/prote...060927943.html qui facilitent le branchement en évitant de mettre le câble + le peigne dans la même borne, j'imagine que le serrage est mieux maitrisé et plus stable avec ça (c'est ce que je cherchais à la base)
    TDN57
    D'accord, je tirerais des fils directement dans ce cas; merci a vous deux pour les conseils.
  1. [Brun] raccordement ampli antenne électrique à tableau de repartition electrique
    Par invite3cc1fdcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2016, 10h37
  2. Alimentation d'un tableau divisionnaire depuis tableau principal
    Par invite76b29755 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2013, 17h22
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 12/07/2012, 15h46
  4. Tableau secondaire et inter sectionneur
    Par babe45 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2011, 17h03
  5. théorie des ensembles : démonstration A inter (B U C) = (A inter B) U (A inter C)
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2004, 15h00
