Eau tiède, robinet foutu ?
    Tristan4508
    Bonjour, petit souci d’eau tiède.
    Dans ma douche l’eau est vraiment à la limite du froid depuis des mois même mitigeur à fond sur le chaud.
    Température augmentée sur la chaudière au Max soit 65°. (Saunier-Duval ThemaPlus F25E d’environ 13 ans)
    Le mitigeur a 15 ans et n’as jamais été entretenu. Dans la cuisine l’eau est bien bien chaude d’où mon incompréhension. A savoir que la 2ème douche situé à 30cm de la chaudière et dont la robinetterie n’a que 3 ans, l’eau est aussi tiède .. alors là je ne sais plus quoi penser !
    Ma question est la suivante : un mitigeur hs ou complètement entartré peut donner de l’eau tiède malgré une arrivée au robinet a bonne température ?
    Où la chaudière deconne mais j’ai de l’eau bien chaude dans la cuisine ?..
    Merci à ceux qui prendront le temps de répondre à ce problème étrange.
    roro222
    Re : Eau tiède, robinet foutu ?
    Faudrait savoir la circuiterie de ton eau chaude
    Si les deux douches sont sur un circuit différent que la cuisine, peut être que ce circuit est bouché
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Tristan4508
    Bonsoir, merci pour votre réponse. 1 seul circuit eau chaude pour toute la maison. Le robinet du lavabo à côté de la douche donne de l’eau bien chaude.
    penthode
    si tu touche le tuyau sur l'arrivée du mitigeur...
    c'est tiède ou chaud ?
    Tristan4508
    Bonsoir, merci pour votre réponse. Les tuyaux cuivres sont totalement encastrés derrière le carrelage. Impossible donc de toucher.
    penthode
    tu peux bien toucher le coté du mitigeur....
    pico1
    Est-ce un mitigeur thermostatique ?
    Si oui : changer la cartouche
    Dans tous les cas mitigeur à détartrer
    Tristan4508
    Le côté chaud du mitigeur est à peine chaud ..
    Je ne vais pas tarder à le changer alors le détartrage.. mais ce qui me dérange plus c’est la 2ème douche robinet pas vieux détartrage récent. Côté chaudière à regarder ?
    Dernière modification par Tristan4508 ; 10/02/2019 à 22h25.
    bobflux
    Est-il en amont ou en aval de la douche sur le circuit ?
    Tristan4508
    Bonjour, je pense qu’il est situé en amont de la douche.
    bobflux
    Si le lavabo en amont a de l'eau chaude et la douche en aval n'en a pas, c'est bouché entre les deux... à condition que l'ordre soit bon.
    Tu peux démonter le mitigeur de la douche et regarder si il y a un filtre dans les entrées d'eau, il est peut-être bouché.
    Tristan4508
    D’accord merci, je pense en effet que le robinet est bouché. Je vais le changer de toutes manières. Je verrais bien
  1. Sol nu, sol foutu
    Par invitef9189f45 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/08/2018, 20h12
  2. [Blanc] cumulus chauffe mais l'eau est tiède au robinet
    Par invitec6d54ef3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2018, 12h25
  3. [Thermique] plus que de l'eau tiède...sauf quand j'ouvre l'eau froide d'un autre robinet
    Par inviteb4ffa180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 22h21
  4. Foutu Kc!
    Par invited07cd82d dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2011, 22h20
  5. DD foutu ?
    Par invite0aa1883c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/06/2003, 05h52
