reparer trou dans poutre porteuse charpente
    invitef7eb065c
    Lors de la réparation de la toiture d'une ancienne ferme, alors que la moitié du toit est couvert, nous découvrons que la poutre maitresse a un énorme trou. impossible de redécouvrir la partie réparée. comment faire pour réparer cette poutre? On nous a parlé de résine epoxy, quelqu'un peut il nous donner des conseils?
    Merci à vous
    Michelle et Daniel
    invite3a707345
    Re : reparer trou dans poutre porteuse charpente
    Je suis en train d'utiliser de la résine bi composant, tu peux l'utiliser mais je pense que ce n'est pas suffisant, pour boucher ton trou à vue de nez celà va te couter un bras et c'est juste pour boucher celà ne va pas renforcer ta panne faitiaire
    Pourquoi ne pas la remplacer quel est le pb si tu ne peux pas, tu peux consolider avec 2 fers plats fixes ensemble par tige filetée de chaque coté de de la panne.
    Ce n'est pas une solution très propre mais c'est du solide.
    A ta place je changerais cette panne
    ilovir
    A voir la photo, on a l'impression que la réfection de toiture aurait du être précédée d'une bonne révision de charpente, c'est à dire inspection de tous les éléments et réparation ou remplacement si nécessaire, recalages de niveau etc ..., et à l'occasion un petit coup de traitement pulvérisé ne fait pas de mal.
    La panne faitière semble bien abimée, très probablement par les champignons dits de pourriture suite à des infiltrations d'eau par le précédent faitage.
    Il est possible qu'elle soit abimée aussi ailleurs qu'à l'emplacement du trou qui vous préoccupe.
    Si elle est porteuse, je pense qu'il faudrait la remplacer ou la doubler ou autre système.
    Si elle est portée par le mur ou pan de bois, qu'on ne voit pas bien sur la photo, elle peut peut-être rester avec rebouchage du trou. c'est à voir de près.
    Le mieux serait bien sûr l'avis sur place en vraie grandeur d'un charpentier expérimenté ...
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
  1. Poutre porteuse en bois LC scellée aux extrêmités dans un mur de parpaing avec ciment
    Par invitee872177c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2018, 23h22
  2. Calcul poutre porteuse pour mezzanine dans un garage
    Par invite531b9bb8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2018, 08h59
  3. linteau poutre hea sur poutre chene porteuse et decorative
    Par invitea16723e2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/05/2015, 09h08
  4. gros trou a la base d'une poutre porteuse
    Par invitee7129888 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2014, 14h30
  5. réparer trou dans placo
    Par invited0b2ef3b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2012, 14h08
