Poids supportable plancher bois
    loic80500
    Bonsoir.
    J'ai actuellement des combles aménagés que je souhaite refaire intégralement (isolation ,électricité + agencement).
    Ma question est la suivante , combien peux supporter le plancher actuel ?
    Je vous donne quelques détails , il est composé de bastaing de section 170mm x 60mm
    Les bois portent sur une longueur de 4.65m et l'entraxe est de 40cms.
    La pièce mesure 4.65 x 5.45
    D'un coté ils sont scellés dans la maçonnerie (briques) et de l'autre coté il sont entaillés pour reposé sur un bois style corbeau.
    Il y a une rangée d'entretoise au milieu et actuellement le sol est un plancher sapin de 12mm.
    J'ai prévu de faire une chambre à l’étage , avec un parquet flottant (7mm).
    Il y aura également un dressing à l’étage.
    En dessous , j'ai prévu un plafond en placo sur rail avec laine de verre de 100mm.
    Je vous joint 2 photos vu du dessous.
    Merci.
    loic80500
    Re : Poids supportable plancher bois
    Bonsoir.
    Pas d'avis sur la question ?
    ilovir
    Je regarde en prenant comme charges : plafond (12) + isolant (6) + solives (11) + plancher (6) + sol (8) + cloisons (50) + exploitation (150). En daN/m²
    Je suppose que le bois et du C24, donc bon, mais c'est à vérifier.
    Je trouve une flèche net finale de 3 cm, soit L/154, ce qui est non conforme > L/200.
    La flèche active est à 2.8 cm, soit L/167, alors que le confort est à L/400 au grand maxi.
    D'ailleurs, l'amplitude de vibration est de 4.6 mm/kN, alors qu'il ne faut pas dépasser 3, et que le vrai confort est à 1.6 maxi.
    Et la fréquence propre est à 5.5 Hz, pour 8 mini souhaité.
    Taux de travail du bois C24 en flexion : 80 % conforme < 100%
    Donc, c'est horrible en confort, mais en principe ça ne casse pas.
    Je dis en principe, parce qu'il faut quand même vérifier ce qui se passe aux appuis : état des solives dans la maçonnerie (voir s'il n'y a pas de pourriture par exemple), et force des ces appuis avec solives entaillées.
    Pour le cas éventuel de renforcement, je n'ai pas d'idées ; c'est difficile à réussir.
    Maintenant, prenez l'avis de professionnels à qui vous montrerez l'ouvrage.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
  1. Calcul poids supportable par deux traverses en métal
    Par inviteed3ae45e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2015, 08h55
  2. Quel poids de bois par litre de chargement mettez vous dans votre chaudière à bois ?
    Par invite5a3dc337 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2014, 18h13
  3. rénovation: poids d'un plancher
    Par jeanaipas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2012, 15h12
  4. poids supportable par une barre d'alu
    Par invite6a1a25e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2011, 21h15
