Résistance température joint placo
    invite3928472e
    Question Résistance température joint placo
    J'ai une question. Je vais installé un poêle à granulé près de mon mur plaqué avec des plaque anti-feu mais ma question concerne les joints placo.
    Mon tube du poêle à granule sera à 2,5cm de mon placo. Pensez-vous que mon placo va gondoler ou autre? Et surtout est ce que mes joints placo peuvent de fissurer ou décoller à force dutilisation?
    Re : Résistance température joint placo
    Bjr à toi,
    C'est vraiment peu..2.5cm !
    Le placo (platre) lui ne bougera certainement pas....mais le calicot de joint risque lui
    de se décoller. Le conduit d'évacuation atteint ou dépasse facilement les ..50°
    (tu ne peux laisser ta main dessus)
    C'est bizarre d'avoir un si fable espace entre le conduit et le mur.
    sh42
    Le placo, c'est du plâtre entouré avec du carton. Si le plâtre résiste bien au feu, le carton, beaucoup moins et le revêtement sur le carton sans doute encore moins. Avec 2,5 cm, cela va beaucoup chauffer.
  1. résistance plafond placo
    Par invite4af97e74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2012, 19h43
  2. Combien de Sac de joint à placo?
    Par invite99426c31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2011, 22h59
  3. joint pour placo flam
    Par invite56f6397b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2010, 07h13
  4. resistance à la charge d'un placo BA13
    Par invite7cff102f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2010, 11h30
