remplacer variateur par interrupteur
    invitee2d529ba
    J'aimerai remplacer des ampoules halogène avec variateur par des leds sans variateur :
    ci-joint le schéma actuel (que je ne comprend pas), si vous pouviez m'indiquer comment faire ça serait bien sympathique.
    PS : entre 1&2 et 3&4 il y a du 220V, et entre 5&6 il y a du courant qui varie en fonction du "variateur" mural; Mais même "éteint" si je met une LED à la place de l’halogène, la LED reste allumée (??)
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 2988
Taille : 47,3 Ko
    Re : remplacer variateur par interrupteur
    Tu fais 2 schémas distincts sans relation ?
    Je ne comprends pas.
    Sur le 1er schéma, bornes 3 4 5 6 : il suffit de déposer le variateur et d'établir la liaison 6 sur 3.
    Dernière modification par Jeryko ; 13/04/2019 à 21h51.
    invitee2d529ba
    Merci pour ta réponse,
    effectivement je n'ai pas été assez clair : j'ai d'une part une lampe au plafond branché sur ce que je pense être un variateur (référence 08W031 inscrite dessus), c'est mon schéma de gauche, et d'autre par un bouton "variateur" au mur qui commande cette ampoule (c'est la seule relation visible entre les 2 car je ne sais pas où vont les cables..)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Une photo du “variateur mural” aiderait
    Ou au moins une référence
    Pourquoi changer ?
    Pourquoi ne pas garder le variateur ?
    invitee2d529ba
    Voici les photos des "variateurs"
    Je veux remplacer les ampoules halogènes par des LEDs et ça ne fonctionne pas en l'état..
    Je ne vois pas comment 2 variateurs de ce type peuvent commander un seule lampe ?
    Nota : référence 08W31 inscrite dessus et non 08W031 pour l'un.
    L'un des variateurs marqué 20W à 500W ne doit pas fonctionner correctement si lampe DEL.
    Quelle marque ce matériel ?
    Je n'ai pas trouvé.
    jpg29
    +1 avec Jeryko,
    Vu les supports, çà ressemble à du Legrand Céliane ou Mosaïc .
    Certains de ces variateurs Ne sont pas compatibles leds .
    Il devrait avoir une autre référence sur les produits
    Essayez une photo de face pour confirmer .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Flyingbike
    La couleur du câblage est mauvaise en plus !
    invitee2d529ba
    j'ai retrouvé les références des variateurs : LEGRAND 672 12, 672 10 et 672 01 PCL/IR.
    Je pense donc que je dois garder un système "sans fil" si je ne veux par tirer des nouveaux câbles...
    Savez vous ce que je pourrais utiliser comme matériel ?, sachant que le récepteur au plafond serait dissimulé, que je ne souhaite pas de variateurs et que je voudrais utiliser des LEDs normales.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 3442
Taille : 62,1 Ko
    Pour réaliser ce que tu veux faire, garder la télécommande sans fil, il faudrait modifier le récepteur qui se trouve dans le faux-plafond et annuler "l'effet variateur", c'est à dire le rendre "tout ou rien".
    Est-ce possible ?
    Il va falloir jouer du fer à souder et a première vue, je dirais qu'il suffit de court-circuiter le triac de commande.
    Résultat ? ? à tester.
    Autre solution : tout virer et il faudra bien retrouver le fil de commande initial qui ne doit pas être bien loin (mis en direct)
    jpg29
    Citation Envoyé par leslec78 Voir le message
    Pièce jointe 387103
    Ces références Legrand ne sont en effet pas compatibles avec des leds :
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/...00553FR-00.pdf
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/...00552FR-01.pdf
    Perso, j'ai chez moi la gamme 500 de chez Yokis http://www.yokis.fr/domotique-eclair...clairage.html( mais il y en a certainement d'autres) avec des leds et pas de problème de fonctionnement .
    Après il faut voir avec le câblage existant .
    invitee2d529ba
    merci pour votre aide précieuse, je vais replacer le système actuel par un sans fil compatible LED.
    DAT44
    tu peux également utilisé des LED dimmable, c'est plus simple, et moins cher ...
  1. Interrupteur/variateur à effleurement...
    Par invite2529b107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2014, 22h59
  2. Remplacer variateur par interrupteur
    Par invite74d225b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2014, 20h55
  3. Interrupteur / variateur de puissance HS
    Par invite212c5c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2013, 19h55
  4. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 14h17
  5. Installer un interrupteur à variateur !
    Par invitefda8dae1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2009, 16h40
