Dimensionnement d'un cable secteur
    invite60546543
    Question Dimensionnement d'un cable secteur
    je vous sollicite car je suis confronté à un problème technique
    je cherche à alimenter un point A à une distance de 50 mètres d'un tableau électrique 2 récepteurs dont la puissance totale est de 900Watts.
    d'apres ce lien http://www.volta-electricite.info/ar...?lng=fr&pg=605
    j'ai donc choisi une section de 2.5mm^2.
    De plus à partir du point A je dois alimenter un point B à une distance de 80 mètres avec une puisssance de 150Watts.(lampe) ce qui fait au total une distance de 80 + 50 = 130 m entre le tableau et le point B.
    La puissance au point A sera donc de 900 + 150 = 1050 watts.
    je souhaiterai connaitre la section du cable entre le point A et B pour que l'installation soit conforme.(je dirais 2.5mm^2 mais je souhaiterai avoir une confirmation).
    Merci pour votre aide
    invite29971eb1
    Re : Dimensionnement d'un cable secteur
    De toutes façons, une installation de prise "standard" (<16-20A) doit se faire en 3x2,5mm², pas besoin de calculs pour ça...et il faut passer la terre pour être dans les normes même là ou il n'y en a pas encore besoin (luminaires par exemple).
    Maintenant, vu les distances, ça doit passer par l'extérieur. Il y a sans doute d'autres usages que là, je ne connais pas.
    http://electric.system.free.fr/normes/normes.htm
    au vu de votre descriptif,
    je ne vous préconise pas le 2,5carré,
    car au vu de la longueur,
    la chute de tension risque d'être trop importante ,
    afin de diviser a minima par 2 la valeur résistive du câble,
    il est de loin préférable d'utiliser du 6 carré qui compensera la longueur prohibitive du câble
    je n'ai pas les valeurs théoriques de perte par mètre,(cela doit bien pouvoir se calculer via une abaque)
    si ce n'est qu'a l'usage,
    j'ai constaté qu'une disqueuse de 2000w sur un câble(non enroulé) de 100 m en 2.5 carré n'était pas correctement alimentée (190v voire moins en charge)
    pour une tension en départ de ligne de 234v,
    ce que j'ai résolu en passant en 6 carré (environ 225v en charge)
    invite6d608176
    La fiche technique jointe donne la chute de tension qui est pour du 3G2,5 14,8 Volts/Amp.Km
    Ce qui ferait donc dans ton cas de A à B 14,8*0,080*1050/240 = 5 volts
    JP
    invite60546543
    Ok merci pour vos reponses!!
    Code:
    les 1050 watts sont au point A uniquement
    au point B j'ai juste besoin de 150 watts...
    actuelement jai 900 watts jusqu'au point A en 2.5mm^2 ce qui est correct.Le probleme est sur le point B.
    l'unique solution que je peut réaliser serai de diviser la puissance consommée au point B par 3 soit 50 watts.(puissance totale au point A de 950 Watts)
    cette modification de "charge" m'autoriserai t elle à creer l'installation jusqu'au point B?
    invite60546543
    Personne ??
    Bjr à toi,
    J'ai l'impression que tu temets "la rate au court bouillon" ( dixit PIXEL)...pour 150 watts (lampe) !!
    Jivoipabo (calcul) te dis que tu perds 5 Volts ce qui est tout de meme ...ridicule !!
    Tu peux peut eter REMPLACER ta lampe par des lampes "economes" !!
    cbalioqs
    perso j'ai eu le meme cas et j'avais mis un 5 X 2,5 rigide pour séparer les circuits et tant qu'il n'y a pas de moteur je n'ai pas vu de chute de tension bien penser a mettre un différentiel et la terre et un piquet de terre avec 2m de cable ne coute pas tres cher mais c'est une sécurité
    DAT44
    avec du 2.5 carré la chute de tension au point A dépasse légèrement 5 volts et atteint presque 6 volts au point B donc c'est parfait ...
    Bonsoir à tous
    Je pense que neuf ans après, la question à été réglée.
    Mais, la question n’étant pas électronique, elle va être déplacée.
  1. Projet tuteuré Licence : Dimensionnement d'un câble électrique
    Par invitef2a32a24 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/02/2010, 14h44
  2. Plaque d'essais pour câblage d'un montage secteur
    Par invite70ca9155 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 21h15
  3. Dimensionnement cable (cycle court)
    Par invite48b9b26c dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2009, 10h08
  4. Polarité d'un bloc d'alimentation secteur
    Par invitebec10174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 14h10
  5. Petit secteur angulaire d'un cercle - question
    Par invite3bc412ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2004, 09h19
