Probleme de pression eau chaude mitigeur thermostatique grohe
    invite05ebda02
    je n'ai plus ou peu de pression sur mon mitigeur de douche thermostatique GROHE dés que je mets l'eau chaude.
    Cette perte de pression ne se fait que dans la douche, et pas au niveau des autres robinets. L'installation date d'il y a 1 an, et je viens de nettoyer la cartouche dans du vinaigre blanc pendant 6 heures. J'ai une chaudière à gaz.
    Je pense changer la cartouche mais en 1 an je ne comprends pas comment elle a pu rendre l'âme. Peut-on savoir si elle est morte par un autre moyen ou avez-vous une autre idée ?
    Par avance merci
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Probleme de pression eau chaude mitigeur thermostatique grohe
    et sans cartouche, vous avez un débit d'eau chaude normal ? identique à l'eau froide ?
    visuellement vous devriez voir si elle est encrassée, mais elle ne devrait pas l'être (et encore moins au bout d'un an)
    pico1
    Entartrage ou obturation de la cartouche ? L'eau est-elle très dure dans la région ? Existe-t-il un filtre en amont du mitigeur ?
    Il arrive que l'eau transporte des petits "cailloux" (j'ai eu le cas au bout de 2 ans) qui rayent ou obstruent la cartouche.
    Vérifier d'abord ce que propose Flyingbike. Si positif, changer la cartouche
    invite05ebda02
    oui j'ai la même pression et la cartouche est très propre.
    invite05ebda02
    l'eau est dure chez moi, je n'ai pas de filtre en amont.
    J'ai laissé la cartouche tremper dans le vinaigre plusieurs heures, je pense que le cailloux se serait dissous, non?
    Mais j'ai du mal a croire que la cartouche soit morte en moins d'un an .....
    invite05ebda02
    quand je mets que l'eau froide la pression est bonne oui
    invite05ebda02
    Re
    je viens d'essayer sans cartouche (après avoir bien relu votre message...) et la pression n'est effectivement pas la même, elle est bien moins forte en eau chaude.
    Flyingbike
    Et sur les autres points d’eau avez vous autant de pression en chaud qu’en froid ?
    invite05ebda02
    sur les autres points d'eau la pression est légèrement moins importantes mais pas aussi significativement que dans la douche où c'est bien plus important
  1. Mitigeur Thermostatique GROHE --> Fuite et remplacement cartouche
    Par invite783405b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2018, 20h03
  2. [Thermique] probleme de pression avec mitigeur thermostatique grohe
    Par invite61ff3ce1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 20h29
  3. [Divers] Problème pression d'eau chaude avec mitigeur thermostatique
    Par inviteef1b212e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 16h35
  4. Pas d'eau chaude mitigeur thermostatique Neuf
    Par inviteb4361100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 11h22
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 03/09/2006, 20h52
