branchement relais temporisé pour gâche electrique
    invite7a5a3cbf
    je voudrais temporiser la gâche électrique de porte qui ne fonctionne plus en mémoire
    j'ai acheté un relai temporisé Finder 80.01 j'ai quelques difficultés pour le programmer
    déclenchement par appel sur bouton : 12volt et ouverture temporisée sur la gâche électrique
    Merci pour un conseil
    DAT44
    Re : branchement relais temporisé pour gache electrique
    Citation Envoyé par salon1950 Voir le message
    tu a la doc ici:
    https://produktinfo.conrad.com/daten...1_0_240_00.PDF
    le réglage du type de tempo est "DE"
    Pour du 12Vdc:
    - le +12V de l'alim vas sur A1 , sur 18 et sur un des coté du bouton poussoir de commande
    - l'autre coté du bouton poussoir de commande vas sur S
    - le - de l'alim vas sur A2 et le - de la bobine de la gâche
    - le + de la bobine de la gâche vas sur 15
    - tu peux placé une diode de roue-libre entre le + et le - de la bobine de la gâche (anode coté -, bien sur...)
    Pour du 12Vac, c'est idem sauf que il n'y a plus de + et de - et donc pas de diode de roue-libre non plus...
    Dernière modification par DAT44 ; 03/05/2019 à 15h16.
    IC-CD0000
    Selon cette notice-ici, la plage de temps se règle avec le sélecteur A.
    Le potentiomètre B permet de régler le temps précis, dans la plage présélectionnée par A.
    Avec le sélecteur D, tu peux régler la fonction.
    Tu peux choisir la fonction "DE" comme présenté par Dat44, ou la fonction "BE", la différence se situe dans la remise à zéro, ou non, de la temporisation lors d'un deuxième appui sur le bouton poussoir.
    Si on appuie une 2ème fois sur le BP lorsque la tempo est en train de décompter, "BE" va redémarrer celui-ci après le dernier appui, tandis que "DE" ne va pas prendre en compte ce 2ème appui. C'est peut-être un détail, mais à toi de voir quelle fonction est la mieux adaptée à ton besoin.
    Pour illustrer ce que Dat44 a très bien décrit, j'ai mumusé à faire un schéma vite fait. Excellent week-end à tou(te)s.
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 03/05/2019 à 16h35.
    IC-CD0000
    EDIT : ah bah pour pinailler, je me suis rendu compte que j'ai oublié la mention "AC" en entrée pour une option en 12V alternatif...
    Bonsoir à tous,
    "pour le programmer le déclenchement par appel sur bouton : 12volt (AC) et ouverture temporisée sur la gâche électrique."
    salon1950 n'a pas précisé où se situait le retard ?
    Retard après avoir appuyé ou retard après avoir relâché ?
    Retarder (augmenter) la durée de l'impulsion ?
    Je pense que c'est le réglage AI : Temporisé à la mise sous tension qu'il faut ? (sans contact S)
    Et le contact 15/18 pour alimenter la gâche.
    A préciser/confirmer je pense ?
    : je ne comprends pas. Que se passe-t-il ?
    Dernière modification par Jeryko ; 03/05/2019 à 18h24.
    invite7a5a3cbf
    merci pour ta réponse
    .l'alimentation a2 a1 est en 220 volt l'appel et la gâche en 12 volt je suppose en alternatif
    donc montage idem en 3e ?
    invite7a5a3cbf
    merci pour la réponse le problème est le suivant lorsque les personnes sonnent , j'ai déjà un système qui déclenche la gâche . mais celle ci est abimée et il faut pour entrer sonner et pousser la porte en même temps. En temporisant la réponse sur la gâche de quelques secondes les personnes ont le temps d'ouvrir sans rester collés à la sonnette.
    d'où relai temporisé mais un peu compliqué à câbler
    Voilà ce que j'ai compris. Chronogramme joint.
    A noter que là tu contournes le problème au lieu d'y remédier.
    Et qui va fournir le contact S ?
    (Pas de 230V sur un Bouton Poussoir !) Interdit, DANGER
    Ou alors modèle adapté.
    Dernière modification par Jeryko ; 04/05/2019 à 10h52.
    invite7a5a3cbf
    le déclenchement doit se faire a partir de la sonnette du parlophone qui actuellement envoie une impulsion sur la gâchette qui se referme tout de suite il faut donc en même temps appuyer sur la sonnette et pousser la porte je suis profession libérale et c'est un concert de sonnette toute la journée une temporisation mettrait fin au problème
    Re bonjour,
    le déclenchement doit se faire à partir de la sonnette du parlophone
    " Un parlophone a donc une sonnette ?
    Tu veux dire à partir du bouton poussoir du parlophone ?
    " tu veux dire sur la gâche ?
    Si tu ne t'exprimes pas dans un langage précis, je ne comprends rien !
    Au lieu de commander une gâche, le bouton devrait commander le relais temporisé mais il vaudrait mieux que le relais temporisé que commandé en TBT 12V alternatif si j'ai bien compris.
    Sinon, un relais intermédiaire va être nécessaire.
    Mes questions :
    - Le chronogramme que j'ai posté au message#8 correspond-il à ton besoin ? Oui/Non (Je ne l'ai pas fait pour le plaisir)
    - C'est un schéma de modification d'installation qu'il te faut.
    Le schéma de principe fait par IC-CD0000 au message#3 est correct. Il suffit de l'adapter.
    - Je ne te sens compétent pour réaliser ce montage, mais je peux me tromper. Faire intervenir un électricien ?
    - Pourquoi tu ne répares pas ce qui ne fonctionne pas sur la gâche ? Il manque peut-être un simple ressort ?
    Je n'ai pas tout compris du problème de mémoire.
    Habituellement, au déclenchement de la gâche, un ressort entrouvre la porte .
    invite7a5a3cbf
    merci pour ta réponse effectivement le schémas semble bon je vais attendre l'électricien
    cordialement désolé pour mes approximations j'avais déjà fait ce montage mais le relai n'était pas aussi complique
    bon week end à tous
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    Jeryko, le Finder 80.01 est utilisable entre 12 et 230v AC
    Michel
    Bonsoir omega.067,
    Oui, moi je le sais, c'est pour cette raison que j écrit :
    mais il vaudrait mieux que le relais temporisé soit commandé en TBT 12V alternatif si j'ai bien compris.
    (que remplacé par soit faute de frappe)
  1. Branchement d'un relais temporisé
    Par invite7c0a2ba2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/01/2024, 11h42
  2. Relais à radio fréquences pour gache électrique
    Par inviteb6ab294b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 47
    Dernier message: 20/03/2019, 19h50
  3. Branchement relais temporise modulaire conrad cmfr-66
    Par invitebe9c33aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2018, 21h53
  4. branchement relais temporisé
    Par invite9deec5c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 18/08/2015, 18h20
  5. branchement relais temporisé
    Par invitef23a13a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2014, 08h46
