Création solivage plancher bois
    Aramis95
    Bonjour à tous !
    Je viens vers vous car je rénove actuellement ma maison.
    Lors de cette rénovation, je compte également aménager mes combles.
    Il existe actuellement un solivage avec les caractéristiques suivantes :
    - solives de 63x160
    - entraxe d'environ 40 cm (varie de 36 à 44)
    - portées de 3.35m et de 2.80m
    - présence d'un mur de refend séparant les deux portées
    - mur périphérique en briques creuses
    Comme certaines de ces solives ont été visitées par des insectes, je pense refaire un solivage complet.
    Pour le futur aménagement il sera présent :
    - 2 chambres du côté de la portée de 3.35m
    - 1 bureau et 1 salle d'eau du côté de la portée de 2.80m
    Le plancher devra supporter les pièces aménagés ainsi que le faux plafond du rez de chaussée.
    Pour perdre le moins de hauteur possible, j'ai pour idée de créer un solivage avec des sections de 63x160 ou de 63x175.
    Dans ce cas, sauriez vous m'indiquez quelle section est la plus adaptée à mon chantier et quelle serait l'entraxe à respecter ?
    Pour la mise en oeuvre, j'ai pour idée d'installer des corbreaux en tube 30x30 qui supporteront les muralières ? Est-ce pour vous la meilleur solution pour les murs en briques creuses ? J'ai lu que le scellement chimique était moins conseillé.
    Merci pour votre aide,
    Si d'autres informations sont manquantes, je ne manquerai pas de les apporter
    Aramis95
    Aramis95
    Re : Création solivage plancher bois
    Après un peu de recherche, voici un peu plus de données :
    Concernant la charge, voici mon calcul :
    Charge d'occupation : 150kg/m²
    Charge permanente : 36,5kg
    - Parquet flottant : 7,5kg/m²
    - OSB 3 22mm : 14kg/m²
    - Isolant : 5kg/m²
    - Placo : 10kg /m²
    Charge Totale : 186,5kg/m²
    Je continue ma lecture sur le forum et reste ouvert à toute aide ou remarque
    ilovir
    Je dirais qu'il faut sur la portée 3.35 m, au moins des solives 6.3 x 17.5 entraxe 0.417 m (sous-multiple de 2.50m), en bois de classe C18, pour porter plafond, isolant, panneaux, sol mince, cloisons.
    Avec un confort vibratoire passable (amplitude 2.3 mm/kN), et flèche net finale L/300.
    Avec entraxe 0.357, ce serait mieux bien sûr : équivalent à l'entraxe 0.417 qui serait en C24 au lieu de C18.
    Les chevilles dans la brique creuse, c'est peu performant (d'après les fabricants de ces fixations). Mais avec deux à chaque sabot d'appui de solive, ça devrait passer sans problème.
    Sinon, de bons corbeaux scellés, cela paraît valable pour porter une muraillère.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
  1. plancher bois sur solivage
    Par invite1d85e0ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2015, 14h49
  2. Création solivage/plancher étage avec chevêtres
    Par invite8a3293a4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2014, 22h35
  3. section de bois pour creation solivage
    Par invite8928fa6c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2012, 22h34
  4. solivage bois + plancher chauffant
    Par invitee11e0e37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2011, 14h57
