Enduit ciment sur mur parpaings
    invitee1191a03
    Nouveau sur ce forum, j'espère que vos conseils pourront m'apporter une solution pour régler mon problème .
    Voici le détail de mon problème :
    Il y à 6 ans, j'ai fait faire par un professionnel un muret de clôture sur l'avant de ma propriété qui donne sur une voie communale .
    Le muret fait 60 cm de haut et 43 M de long ( 3 rangées de parpaings de 20 ) 1 mois plus tard, le maçon est venu faire l'enduit ciment mais la semaine ou il a fait ce travail il faisait 30° .
    1 an plus tard, j'ai peint le mur et tout était nickel .
    Aujourd'hui, je voulais repeindre ce mur mais en passant le Karcher, la surface se détache comme si l'enduit ciment partait en poussière .
    Si je frotte avec mon doigt ces zones, l'enduit part en poudre ( sable, ciment ) .
    En regardant de plus pres, certaines zones d'enduit sonnent creux lorsque l'on tapote dessus .
    Ma question est dois je tout refaire en piquant le mur ou peut on réparer et si oui comment .
    Le mur de parpaings en dessous est sain et n'est pas fissuré .
    Pour information, mon mur est bordé coté rue par un fossé qui n'est jamais plein .
    Merci de vos retours .
    Pataber
    Re : Enduit ciment sur mur parpaings
    Bjr à toi, Ton enduit a séché trop vite , lors de sa réalisation.
    Si ça sonne " creux" , c'est que l'enduit n'adhére PLUS au parpaing.
    La réparation consisterait à détacher TOUT ce qui sonne creux.
    Si réfection , par temps TROP chaud, il faut humidifier l'enduit
    par pulvérisation (et cela si nécessaire plusieurs fois dans une journée), de façon
    que ça ne tire pas trop vite.
    Certainement que le maçon n'est pas venu (travail fini) pour humidiifier l'enduit.
    invitee1191a03
    Merci à F6BES pour sa réponse, je comprends mieux pourquoi le maçon n'a jamais voulu revenir à chaque fois que je l'ai appelé et depuis sa société n'existe plus .
    Que me conseillez vous comme enduit pour réparer les zones qui ne tiennent plus ?
    N'y a t'il pas un risque que les zones qui aujourd'hui tiennent se décollent dans l'avenir ?
    Faut il un dosage particulier de ciment pour que cela tienne bien en tant que réparation ?
    - tout gratter
    - nettoyer à l'eau sous pression
    - gobettis mortier bâtard (éventuellement adjuvanté
    - corps d'enduit bâtard ou NHL5, selon la finition recherchée
    - et appliquer dans les règles de l'art . . .
    invitee1191a03
    Merci Antek, je vais suivre tes conseils .
    Un sable tamisé en 0,4 fera l'affaire ?
    Remoi,
    Il faut d'ABORD un enduit ( gobetti ) à "grains grossiers".
    L'enduit de finition c'est effecytivement au sable tamisé.
    As tu déjà fait des enduits ? ( faut un coup de main )
    Citation Envoyé par pataber44 Voir le message
    Pas de sable pour sableuse.
    Pour le gobettis du 0/4 ou 0/2, plus fin ensuite.
    Il n'y a pas de recette qui marche dans tous les cas.
    invite4a03c91c
    Est-ce que ton mur est protéger en tête par un couronnement béton ou Briquette ou couvertine?
    Vu sa hauteur il doit aussi être exposé aux rejaillissement d'eau, veille a respecter au moins 10 cm avant le sol pour éviter les décollements ou le farinage.
  1. enduit ciment, au secours !
    Par invitea44cab89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/02/2021, 16h01
  2. Maison avec murs pierres enduit ciment avec ou sans enduit chaux
    Par invite995e0808 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2019, 21h55
  3. Enduit extérieur sur enduit ciment fini ?
    Par invite3c014a5b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2016, 09h23
  4. enduit ciment et ITE?
    Par invite5f656532 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2014, 00h39
  5. comment reconnaître un enduit ciment d'un enduit chaux ?
    Par invite3aa463ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2011, 23h28
