Je rénove actuellement ma maison et bien que j'ai pu m'en sortir avec une 1ère phase de travaux lourd j'ai des doutes concernant la phase 2 plus complexe
La maison est une bâtisse début 1900 en gros murs d'appareillage moellons/terre et pierre d'assise au RdC
Rénovation lourde en 1989 parpaings et plancher hourdis béton
Bien que je sois a peu près sûr de ma descente de charge je souhaiterai l'oeil averti concernant le résultat trouvé sur abaque
CAS N°01- Ouverture d'une baie de 3ml sur mur de façade au RDC
Descente de charge
2 niveaux de murs épaisseur 55cm d'une surface d'environ 17m² - environ 8T/ml
Toiture sur les refends perpendiculaire donc 0?
Plancher les poutrelles sont parallèles à la façade donc 0?
1/ Peux t on associé 3 poutres pour diminuer la retombée, si oui, un abaque permet la pose de 3 HEB de 140 qualité s235JRG2.
L'une d'elle doit reprendre une charge ponctuelle supplémentaire de 3.5T à environ 1m20 de portée
CAS N°02 - Démolition d'un refend perpendiculaire à cette même ouverture longueur 3m80
Portée entre mur et poteau 2m80, 1m00 entre poteau et poutre du cas n°1
Descente de charge environ 7T/ml
Plancher 1er et 2ème - "20+4" + exploitation environ 8T
2 étages Murs parpaings creux 20/20/50 placo 2 faces - 11T
Toiture 240Kgs/m² - 6.5 Tonnes
2/ Selon abaque en Acier S235JRG2 2 HEB 140 3m80
Appuis A - sur ancrage moellon environ 20cm
Appuis B à 2m70 sur poteau intermédiaire HEB100 Ht 2m30
Appuis 3 à +1m00 sur HEB 140 perpendiculaire
La reprise du mur perpendiculaire me pose un sérieux doute sur le HEB 140 pour 3.5T de charge ponctuelle
Merci de votre aide
