Pilotage moteur vmc
Pilotage moteur vmc
    654QSD
    Pilotage moteur vmc
    J'ai actuellement une VMC qui fonctionne sous le schéma suivant :
    Nom : vmc_at10.jpg
Affichages : 8174
Taille : 55,1 Ko
    En gros il y a un condensateur C1 permanent branché au moteur de la turbine. Selon si on veut faire tourner la VMC à vitesse normale ou en petite vitesse, on vient rajouter un condensateur C2 en série sur la phase.
    Je souhaiterai supprimer C2, laisser C1 et ajouter un circuit de régulation par triac piloté via un micro-contrôleur.
    Ce circuit de pilotage contrôlerai le triac via un optotriac zero-crossing et pourrait ainsi envoyer x alternances complètes sur 10 par exemple pour contrôler le débit d'air plus finement.
    Pensez vous qu'un mon principe de contrôle peut s'appliquer avec un moteur ayant un condensateur permanent ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Pilotage moteur vmc
    Déplacé en Bricolage et décoration depuis l'électronique.
    penthode
    hello ,
    une commande par triac est inadaptée dans ce cas , le montage de fonctionnant qu'en courant sinus.
    nonobstant le foin que fera le moteur ainsi maltraité.
  1. [Energie] pilotage moteur
    Par JulienDu10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2016, 11h39
  2. pilotage moteur CC
    Par invite6af90263 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2014, 06h59
  3. pilotage moteur pas a pas
    Par invitebe4a8f9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2011, 20h53
  4. pilotage moteur
    Par bob lornaque dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 19h29
  5. pilotage moteur
    Par inviteffedf5be dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2003, 11h40
