Bruits porte de garage électrique sous dalle béton
    panch0
    Mon projet de rénovation avance petit à petit et ma nouvelle porte de garage sectionelle électrique a été installée. Etant donnée la faible hauteur sous plafond, les rails ont été fixés directement sous le plafond hourdis de mon sous sol. Et il ne m'aura pas fallu longtemps pour voir (ou plutôt entendre) que le bruit et les vibrations provoqués par le mécanisme d'ouverture se répercutaient dans toute la maison. J'ai l'impression que le métro passe sous la maison !
    Existe-t-il une solution pour atténuer ce problème ? J'ai pensé à des chevilles à propriétés acoustiques, une bande caoutchoutée à introduire entre le rail et le plafond...
    Dannan
    Re : Bruits porte de garage électrique sous dalle béton
    Des bandes de caoutchouc, ça existe, mais des chevilles acoustiques, ça je ne connais pas !
    invite44510b00
    Citation Envoyé par panch0 Voir le message
    Bouchons d'oreilles, casque de tir, etc .....
    Désolé, sur la pointe des pieds.
    omega.067
    bien le bonjour
    une solution qui en vaut une autre, mais il y aura certainement des petites adaptations
    placer des silent-blocs à chaque fixation, d'abord côté moteur et rail guide chaîne, c'est probablement la source des vibrations, et si ça persiste, aux glissières également, mais là, ce sera plus difficile de "modifier"
    Michel
    panch0
    Disons plutôt des chevilles qui permettent d'atténuer les vibrations
    Pour l'idée des silent block, le rail est vraiment fixé au ras du plafond. Je ne suis pas sur de pouvoir intercaler quelque chose en dessous...
    Dannan
    Re
    En fait ces chevilles existent (chevilles "Dimibruit") elles sont en caoutchouc qui se trouve comprimé au serrage.
    Voir Google images.
    Cdt
    panch0
    Merci je pense que c'est quelque chose qui devrait faire l'affaire Et pour intercaler sous le rail, il me faudrait quelque chose d'assez fin mais qui pourrait absorber un peu les vibrations, je peux utiliser n'importe quel type de caoutchouc ?
  1. Help , montage d'un garage sur dalle beton
    Par invitefc148199 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2017, 07h05
  2. D'un point de vue thermique, sous couche sous dalle pvc sur dalle béton ?
    Par invite3b939e9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2017, 00h15
  3. infiltration garage ,dalle beton sur garage brique+ipn voutées ?
    Par invite5612da37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2016, 10h01
  4. Isolation bruits chocs sur dalle béton avec chauffage au sol
    Par invite3543884f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/08/2015, 18h36
  5. Dalle sous-sol (garage) 8 ou 10 cm de béton et hérisson (20/40)
    Par invitedc2abffe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2013, 18h30
