Création de mur porteur calcul de poutre?
    invite719e3809
    Je viens vers vous car je ne suis pas sûr pour la mise en place de poutre à la place de mur porteur
    La maison est construite avec des parpaing en peripherie.
    Le mur intérieur que je souhaite modifié est en brique . Aucune poutre n est dans les mur en brique .
    Le sol est une chappe en béton monter sur un hourdi fabriqué en brique ( année de constructio : 1966 ).
    L étage est aussi fait de la même manière.
    L étage sera habitable.
    Le mur présent présent au dessus est en brique . Il supporte une partie de la charpente. Il est fait en brique.
    Mon projet :
    Agrandissement des ouverture pour des pièces de vie entière.
    Type de matériaux souhaiter : Poutrelle type HEB .
    questions : les porté souhaiter peut elle être possible avec le pois au dessus ?
    Quelle section de Poutrelle doivent prendre ( 180 / 200....) ?
    Est ce que les poteaux pour soutenir en.plus des mur extérieur doivent avoir une section identique à la poutre ?
    Merci de vos réponses.
    Pour toutes questions supplémentaire n hésitez pas .
    ilovir
    Re : Création de mur porteur calcul de poutre ?
    Pour que ce soit faisable en poutrelles HEB, il convient de prendre en considération :
    - comment la partie de la structure de la maison qui est sous le niveau des actuels murs à enlever pourra supporter les charges concentrées en pied des poteaux envisagés
    - si l'enlèvement du mur n'a pas d'incidence néfaste sur le raidissement de la construction dans le sens transversal : on enlève un contreventement
    - les charges à reprendre par les linteaux HEB, et les exigences en matière de limitation des déformations ; pour déterminer les sections
    - les modes opératoires possibles pour la réalisation : comment étayer, mise en pré-charge éventuelle, etc ...
    Je pense que vous vous ferez rapidement une opinion sur les possibilités, en consultant quelques entreprise habituées à ce genre de travail.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    invite719e3809
    Bonjour. J'ai une notice explicicative sur le poidset la porté. Mais je suis pas sûr.
  1. Ouverture mur porteur / calcul poutre hea heb
    Par invite0542f3af dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2018, 08h46
  2. Calcul pour poutre métallique ou bois pour ouverture mur porteur.
    Par invited88117cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2017, 20h58
  3. Calcul Poutre IPN ou autre pour ouverture mur porteur
    Par invite8724cb69 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/05/2017, 09h32
  4. Pose Poutre 7m mur porteur
    Par invite12f74309 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 57
    Dernier message: 14/12/2015, 21h38
  5. poutre mur porteur
    Par inviteb345fac2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2011, 19h11
