Plus d'électricite dans l'appartement pourtant au tableau RAS [Résolu]
    invitea251288b
    Exclamation Plus d'électricite dans l'appartement pourtant au tableau RAS [Résolu]
    Aujourd'hui j'ai eu une fuite au siphon d'un évier. Sous cet évier passe un câble alimentant le cumulus (coffré à côte de l'évier) et une prise pour un lave-linge placé sous l'évier, dont le rafistolage est très archaïque (dominos + scotch pour l'étanchéité pour les fils se piquant dessus, réalisé par l'ancien propriétaire).
    Je vais au tableau électrique : les fusibles OK, le disjoncteur général OK et le différentiel OK (!!!?).
    Je refais la connectique électrique au propre sous l'évier (boîte étanche + wago) => le courant revient mais saute à nouveau au bout de quelques secondes (pourtant au tableau électrique rien ne saute).
    Je débranche le lave-linge => pareil, il n'est donc pas en cause.
    Je débranche les fusibles + disjoncteur général + différentiel et je ré-enclenche le tout : pas d'électricité. Ça finit par revenir en déconnectant et en reconnectant le différentiel et le disjoncteur principal plusieurs fois.
    Là je vais vérifier l'état du cumulus et de sa connectique électrique, mais je doute qu'il soit en cause, car il y a un contacteur (changé récemment) qui le met en chauffe pour les heures creuses (hors on était en heure pleine).
    Ainsi j'ai deux questions :
    - d'où peut venir le problème ?
    - est-ce le différentiel qui est fautif ? S'il y a de l’électricité dans le logement, le bouton "Test" marche bien. Mais quand tout est enclenché et qu'il n'y a pas d'électricité, alors ça ne marche pas (je ne sais pas si c'est normal ou non).
    Je suis en copropriété. Je posterai une photo du tableau électrique.
    Je vous remercie de votre aide !
    Carminas
    Re : Plus d'électricite dans l'appartement pourtant au tableau RAS
    Coupez tous les fusibles
    Réenclencher général et différentiel
    Réenclenchez les fusibles un par un jusqu'à voir lequel fait sauter
    Carminas
    invitea251288b
    Au final j'ai trouvé. J'ai emménage il y a 2 semaines, mais j'étais en déplacement. Et tellement pris par mon travail que j'ai oublié de souscrire à un contrat...........
    Carminas
    C'est sûr qu'à distance, on aurait eu du mal à trouver celà
    Carminas
    Citation Envoyé par Sarti Voir le message
    Au final j'ai trouvé ... j'ai oublié de souscrire à un contrat ...
    Merci pour le "retour" de la galéjade qui nous évite d’avoir à chercher une explication.
    J’ajoute cependant ma surprise: sans contrat, on a de la tension sans courant?
    J’ajoute la "résolution" dans le titre.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    pour alimenter le compteur probablement, non ?
    invitea251288b
    *ne pas taper*
    Visiblement.... Le dernier occupant est parti le 30 Avril, pendant 2 semaines j'ai pu avoir une utilisation normale.
    Et hier, plus rien ça sautait sans cesse.... et comme par hasard ça a sauté au moment de la fuite d'eau..... j'ai donc fait le rapprochement............ juste un malheureux hasard.
    Du coup j'ai souscris, sous 24h maximum le courant sera rétabli.
    C'est un compteur Linky, le courant n'a pas été coupé, mais très fortement bridé par Enedis.
  1. [Divers] Electricité coupée dans l'appartement
    Par inviteae03805a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 11h11
  2. [Divers] Coupure d’électricité dans appartement
    Par invite94e24290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2011, 16h27
  3. [Divers] Pose d'un tableau de distribution électricité dans les WC
    Par invitebe39151b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2009, 15h27
  4. [Divers] electricité différentes marques de disjoncteurs dans tableau
    Par invite1c6cdc08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 21h03
  5. [Divers] problème d'électricité dans appartement
    Par invited3275280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 10h03
