Ajout de vigik à un clavier
    invitebca2b39b
    J'ai un clavier digicode qui fonctionne avec une gâche. J'aimerais ajouter un vigik et remplacer la gâche par une ventouse. Le problème est que j'aurai 2 système indépendant alimentant la ventouse. J'ai pu voir que je dois ajouter une deuxième alimentation connectée à 2 bornes du clavier pour la ventouse. Sur le schéma un relais commande l'ouverture et fermeture de l'alimentation de la ventouse. Il y a aussi un poussoir NF en série. Le transfo d'origine reste en place. Je pensais ne pas mettre la deuxième alim du clavier et la mettre pour le vigik et brancher à la place la sortie tension ventouse du VIGIK.
    Qu'en pensez-vous ? Merci
    golfo57
    Re : Ajout de vigik à un clavier
    On ne sait rien de ton installation. Quel type de gâche? même principe que la ventouse? càd alimentées en permanence = verrouillage? Via le bouton NF, débloquées? Les caractéristiques électriques identiques? @+
    invitebca2b39b
    Bonjour Golfo57
    C'est un clavier Bitron TSEC 300. La gache est à impulsion et n'est pas alimentée en pemanence. En plus du clavier il y a un bouton poussoir NO pour la commander. Sinon, en suivant le schéma de cablage, il faut déplacer d'une borne à une autre pour commander une ventouse et ajouter aussi une alim.
    Je vais ajouter les schémas
    C'est quoi le vigik reférences ?
    Dernière modification par Jeryko ; 22/05/2019 à 10h09.
    re Bonjour,
    Concernant le schéma du clavier seul, il est tout fait ici ?
    https://www.labelhabitation.com/medi...ce-tsec100.pdf
    Le problème se situe sur les blocs d'alimentation.
    - L'un donne du 12V AC (clavier) (c'est un simple transformateur)
    - Pour la ventouse il faut 12V DC (c'est un bloc d'alimentation avec transformateur)
    Si le clavier accepte de fonctionner en 12V DC, ce qui est prévu par la notice, et que son alimentation est capable d'alimenter 24/24 la ventouse, on peut tout à fait n'utiliser qu'une seule alimentation.
    Caractéristiques des blocs d'alimentation et de la ventouse du vigik ? (intensité disponible/utile)
    invitebca2b39b
    Merci Jeryko !
    Voici le schéma en pièce jointe.
    Le vigik est un PROXILIGHT2.2 de chez Golmar
    Ventouse 50-001-110 (pas de marque !) 12VDC 0,5 A.
    Clavier TSEC 300.
    Je comprends mieux. A priori l'alim du schéma Clavier TAL2012F et l'alim Vigik TAL2012R sont de la même famille. Alors je peux acheter une alim TAL2012R, la mettre sur la carte du Vigik et brancher sur cette carte la ventouse. Le clavier , je le garde avec le transfo AC déjà en place sans mettre d'alim DC dessus mais je branche la commande (sorties de relais) aux entrées Bouton poussoir du Vigik. Qu'en pensez-vous ?
    invitebca2b39b
    J'ai trouvé la doc du bloc alim TAL2012 R : 12V DC 2A.
    Vigik : 200 MA en pointe
    Clavier 250 mA
    Ventouse 0,5A
    Donc une seule alim pour les 3.
    Merci encore
    invitebca2b39b
    Je corrige mon dernier message
    Vigik : 200 MA DC en pointe
    Ventouse 0,5A DC
    Par contre le clavier TSEC300 c'est marqué : 12Vac ou 12Vca 250 mA : Transfo 12V AC 1A : UAN1356 ou AN1299.
    Le TSEC303 dans ta doc est plus récent et accepte à la fois AC et DC.
    Je ne peux pas le jurer mais, le clavier TSEC300 doit fonctionner aussi en DC ? (continu)
    (AC ou CA = alternatif)
    Si c'était bien le cas, tout l'ensemble (= 1A) pourrait même fonctionner avec une seule alimentation. TAL2012 R (2A)
    Dans le doute, ce que tu proposes fonctionne aussi.
    invitebca2b39b
    Merci Jeryko pour la réponse. Je vais tester l'ensemble ce soir et vous tiens au courant.
    invitebca2b39b
    Sinon, il y a un risque de mettre une alim DC en entrée du clavier qui attend de l'AC ?
    Oui il y a un risque sans avoir vu le schéma interne.
    ça ne se décide pas au hasard ou en fonction des probabilités.
    Il faudrait voir la bête de près et je ne peux pas prendre le risque de faire réaliser un test.
    Probabilité pour que clavier accepte = 90%
    Poser la question au concessionnaire !
    invitebca2b39b
    J'ai fait le branchement avec 2 alimentations et cela fonctionne. Merci pour votre aide. Le problème est résolu.
    Merci pour le retour d'information et ta réussite.
  1. installation ventouse avec commande interphone bouton et vigik
    Par invite27135a20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2016, 08h56
  2. Panne électrique ouverture porte avec Vigik !
    Par invite508cea25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2016, 08h04
  3. Comprendre le fonctionnement de VIGIK
    Par invite5fe3103e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 22h17
  4. Fonctionnement VIGIK
    Par priest28 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2010, 19h38
  5. porte bloqué avec vigik
    Par invitebbc316c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2009, 16h44
