Bonsoir a tous
j'aimerais trouver quelqu'un qui puisse m'éclairer ( ca tombe bien j'ai un souci electrique)
Suite a une coupure de mon alimentation générale pour tester mon compteur Linky ,j'ai remis le courant et la toute une ligne de prises ne fonctionnait plus
j'ai donc testé les disjoncteurs un a un en sortie et les tensions etaient bonnes ( entre 229 et 232 volt ) sauf sur un des disjoncteurs qui m'indiquait 100 v environ
Donc je me dis que le disjoncteur a laché quand j'ai réenclanché le jus et j'en ai racheté un que j'ai changé
je controle le nouveau en sortie et la pas de soucis je suis a la bonne tension
Sauf que toujours pas de jus sur la ligne de prise
D'ou peut venir le probleme en sachant qu'avant la coupure tout fonctionnat parfaitement et qu'en réenclanchant plus rien alors que tout semble bon
Est ce qu'un fil peut se couper tout seul juste a cause d'une coupure
l'installation n'est pas des plus récentes mais pas de soucis jusque la
Je joins quelques photos
![Nom : 20190524_113535[1].jpg
Affichages : 119
Taille : 132,8 Ko](/attachments/bricolage-decoration/389391d1558690685-perte-de-tension-suite-a-coupure-20190524_113535-1-.jpg)
