Volant moteur tronçonneuse bloqué
    Matlabo
    Bonjour ;
    Après l'avoir un peu trop forcé, notre tronçonneuse s'est éteinte, j'ai essayé de l'allumer en tirant sur le câble du lanceur j'ai remarqué qu'au début ça résiste puis ça lâche ça re résiste....
    J'ai ouvert la cache et eu accès au volant. Je l'ai fait tourner manuellement mais le volant s'est bloqué...
    Enfaite, il y'a quelque chose qui la bloque, Regardez dans ces photos Screenshot_2019-05-27-16-17-53.png
    Donc j'aimerai savoir qu'est qui bloque et comment résoudre ??
    verzu29
    Re : Volant moteur tronçonneuse bloqué
    Certainement blocage suite au serrage du moteur . retirer la bougie et essayer de faire tourner , si ça tourne un peu et que ça coince ,peut etre bielle tordue ou cassée
    Bon courage
    Matlabo
    J'ai retiré la bougie mais rien n'y fait c'est toujours bloqué.
    Qu'insignez vous avec serrage du moteur?
    trebor
    Si c'est un bout de métal ou autre essayer de le retirer ou déposer le volant afin de l'extraire plus facilement.
    Matlabo
    Ok je vous tiens informer
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Y'a effectivement une petite languette de métal qui n'est manifestement pas à sa place. Pour déposer le volant, je pense qu'il va falloir un extracteur. Après, trouver d'où vient cette languette et quelle est sa fonction. Tu peux donner la marque et le modèle de cette tronçonneuse?
    (Futura Sciences)
    Matlabo
    Bonjour ;
    Bah oui et j'ai pas d'extracteur ou arrache volant
    C'est une Honest Plus YAE0227
    Nom : IMG_20190528_100533.jpg
Affichages : 7726
Taille : 56,0 Ko
    Matlabo
    Au lieu de retirer le volant j'ai retiré la bobine d'allumage, et eu ainsi accés à cette languette, mais je vois pas d'où elle vient...
    P.S: Maintenant le volant tourne mais pas de manière tout à fait uniforme des fois ça force et des fois pas...
    trebor
    Citation Envoyé par Matlabo Voir le message
    Bonjour ;
    Pièce jointe 389629
    Voir le SAV ou achat de l'outillage.
    Ici couper le son, une vidéo pour une autre marque mais c'est le même principe pour l'opération.
    https://www.youtube.com/watch?v=FHUgfYejcOo
    Plus ici :
    https://www.google.com/search?client...71.-iYsDCzkJbA
    Dernière modification par trebor ; 28/05/2019 à 11h37.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sans moyen de démonter le volant, ça va pas être commode.... De plus, c'est une marque chinoise vendue essentiellement en Afrique (surtout en Algérie) et une vue éclatée ne semble pas dispo sur le oueb.
    (Futura Sciences)
    Matlabo
    Ok !
    Bon enfaite le fait que ça force un peu j'ai demandé et c'est normal ....ça force qu'on le piston remonte
    Pour la languette on suppose qu'elle s'est détaché ailleurs et a été attiré par l'aimant du volant
    Matlabo
    Re-
    J'ai remonté mais même problème lorsqu'on tire ça lache....
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Va falloir que tu trouves l'utilité et la place d'origine de la languette.
    (Futura Sciences)
    Matlabo
    J'ai démonter le lanceur... Et la longuette vient du ...ressort!
  1. calcul d'angle sur volant moteur bi-masse
    Par invite265b3d7d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/08/2018, 09h17
  2. [Technique] Tronçonneuse thermique régime moteur irrégulier
    Par stduf dans le forum Jardinage
    Dernier message: 13/02/2018, 13h01
  3. [Divers] Moteur tronçonneuse électrique : tourne à l'envers.
    Par invite2bceb42f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 21h55
  4. Brancher des moteur synchroniser sur le retour de force d'un volant
    Par inviteef7e3071 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 15h54
  5. Cerf-volant : SVP, quelle puissance moteur CC choisir ?
    Par invite6a27685d dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/07/2006, 13h54
